PHP - получить список уникальных значений
Я в цикле обрабатываю некий набор данных. Мне нужно получить список уникальных текстовых значений из этого набора данных. Подскажите, как это лучше сделать? Добавлять в массив, используя текстовое значение как ключ и выполняя проверку array_key_exists перед добавлением? Или просто добавлять значения в массив, а затем использовать array_unique? В Perl все однозначно, там хеш это именно хеш и более ничего. И там бы я использовал первый способ. А вот в PHP я никак не пойму, массивы это все-таки хеши или нет. Вроде как хеш, но есть порядок элементов. ________________________ Мы смотрим с оптимизмом... ...в оптический прицел. ... |
| 18.11.2015, 12:23 |
Alibek B.Добавлять в массив, используя текстовое значение как ключ и всё. причем здесь порядок элементов ... |
| 18.11.2015, 12:33 |
Alibek B.Добавлять в массив, используя текстовое значение как ключ и выполняя проверку array_key_exists перед добавлением?Да. Только проверку можно не делать - ключи не дублируются, а значение элемента будет перезаписано новым. ... |
| 18.11.2015, 13:40 |
r uпричем здесь порядок элементов Не причем. Просто предположение, что если элементы упорядочены, то это уже не хеш и поиск по ключу не будет быстрым. ... |
| 18.11.2015, 13:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461389]: |
146ms |
| others: | 214ms |
| total: | 408ms |
