Как оправить два письма с разными шаблонами с помощью PHPMailer
Задача стоит отправить два письма, одно клиенту второе в магазин, шаблоны у писем разные. я делаю так Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Письма не отправляются ни в одно ни в другое место. если пытаюсь отправить только одно письмо то всё норм. подскажите как реализовать отправку разных шаблонов в разные письма? ... |
| 27.11.2015, 14:15 |
Nick-name, а если паузу поставить между отправками? ... |
| 27.11.2015, 14:27 |
а я так понимаю, там после первой отправки, заканчивается выполнение, так как после первого send пробовал Код: php 1. и это не отрабатывает ... |
| 27.11.2015, 14:33 |
Nick-nameа я так понимаю, там после первой отправки, заканчивается выполнение, так как после первого send пробовал Код: php 1. и это не отрабатывает а может сервак не успевает принять.. поставь sleep(2); ... |
| 27.11.2015, 14:36 |
Nick-nameПисьма не отправляются ни в одно ни в другое место.На чём основано это утверждение? Логи MTA смотрели? Что в них? ... |
| 27.11.2015, 16:14 |
vkle, Эм, я конечно не большой специалист, но чтоб понять что письма не приходят, нужно лог смотреть? по одному то они отправляются, и на тот и на другой адрес ... |
| 28.11.2015, 13:35 |
А и ещё, это всё дело отправляется через smtp яндекса ... |
| 28.11.2015, 13:36 |
Nick-nameчтоб понять что письма не приходят, нужно лог смотреть?Вообще то, про "не приходят" Вы раньше ничего не говорили. Было только "не отправляются". В общем случае, это означает, что письмо не было принято к доставке локальным МТА или сервер получателя отказался принимать письмо. Вот когда отправляются, но "не приходят" - тут, может быть, сервер получателя письмо принял, но посчитал его спамом и выполнил соответствующие для такого письма действия (удалил или положил в спам). Это довольно частый случай. Потому предлагается выяснить, для начала, была ли попытка отправить письмо и если да, то какой результат этой попытки. Nick-nameА и ещё, это всё дело отправляется через smtp яндексаУточните, что Вы имеете в виду - Ваш скрипт логинится на smtp-сервере Яндекса и отправляет письмо через это соединение или что-то другое. Если скоипт логинится на smtp-сервере, уточните у Яндекса, нет ли у них ограничений на отправку нескольких писем с небольшим интервалом (типа, спам-рассылка). ... |
| 28.11.2015, 14:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461366]: |
83ms |
43ms |
| others: | 241ms |
| total: | 407ms |
