502 bad gate
Здравствуйте. Не сильно разбираюсь в веб технологиях . Да и в битриксе тоже) На хостинге сть сайт. Периодически выдает как на него заходишь 502 bad gate. И если в админку заходишь тоже. В чем может быть проблема? Читал что в размерах кэша может быть закавырка. Но на хостинге говорят что не в этом дело. Какие есть варианты побороть ? Спасибо ... |
| 07.12.2015, 20:58 |
502 bad gate
sergqКакие есть варианты побороть ?Нанять специалиста. Возможных причин 502-ой ошибки множество. Например, я сталкивался с ней, когда были проблемы с быстродействием, вокеры Апача не успевали генерить страницы, их максимальное количество исчерпывалось и некому было исполнять запросы, пересланные nginx-ом. Описание корявое, но не суть. ... |
| 07.12.2015, 22:02 |
502 bad gate
miksoft, видел два решения. Вот оно! Ура. Захожу в файл настроек, добавляю строки, увеличивающие размер буфера: proxy_buffer_size 16k; proxy_buffers 16 16k; перезагружаю nginx – ошибки нет. и такое Попробовать уменьшить MaxRequestsPerChild на один нолик, текущее значение можно посмотреть в /etc/httpd/bx/conf/prefork.conf а новое задать в /etc/httpd/bx/custom/z_bx_custom.conf, это позволит завершать процессы апача и стартовать новые чаще, в итоге все процессы будут потреблять меньше памяти, но периоде время отклика сайтов увеличится. но хостер говорит - не то. есть одно предположение. изначально стоял стандартный шаблон. Потом поставил из магазина другой купленный. А потом с дуру поудалял все каталоги, относящиеся к старому шаблону. Хотя новый шаблон откликался. Только вот если правильно помню до этой манипуляции ошибки такой не наблюдал. Может от этого быть такая ошибка? ... |
| 07.12.2015, 23:39 |
502 bad gate
sergqМожет от этого быть такая ошибка?Косвенно, может, и от этого. Например, дергаются какие-то файлы, которых нет, и битрикс генерит 404 ошибку. Во избежание такого я у себя запретил nginx-у дергать Апач при несуществующих файлах с расширением jpg, gif, png, ico, css, js и т.п. Апачу после этого несколько полегчало (т.к у нас 404-ая страница в битриксе довольно тяжелая (мы боремся с этим)) и он стал быстрее обрабатывать остальные запросы. ... |
| 08.12.2015, 00:02 |
502 bad gate
гадать почему 502 можно бесконечно, надо логи смотреть ... |
| 08.12.2015, 09:00 |
502 bad gate
sergqизначально стоял стандартный шаблон. Потом поставил из магазина другой купленный. А потом с дуру поудалял все каталоги, относящиеся к старому шаблону. sergq... Да и в битриксе ... Кеш битрикса не пробовали почистить? Не стану утверждать, что оно поможет (или повредит), но мож где в кеше сохранились пути к удалённому, за которые там что-то цепляется. Кстати, сдуру пишется слитно. sergqхостер говорит - не тоА лучше, хостер пусть и думает. По крайней мере, техподдержка входит в оплату хостинга. Конечно, не факт, что он скажет конкретно, что там в битриксе подкрутить надо, но разобраться в логах и озвучить внятно причину 502 - это его епархия. А причины ошибки, как уже сказали выше, могут быть весьма разнообразные. Может, заголовки от бакенда пришли неправильно, например. ... |
| 08.12.2015, 19:22 |
502 bad gate
vkleКеш битрикса не пробовали почистить? Не стану утверждать, что оно поможет (или повредит), но мож где в кеше сохранились пути к удалённому, за которые там что-то цепляется.Только настоятельно советую чистить только категорию "Устаревшие". Чистить "Все" можно только если точно знаешь к чему это приведет, иначе это может обрушить работу сайта вообще. ... |
| 08.12.2015, 19:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461349]: |
386ms |
23ms |
| others: | 235ms |
| total: | 669ms |
