PHPExcel5 проблема с выводом в файл
Добрый вечер, помогите пожалуйста) Пытаюсь выдать пользователю файл xls , но когда скачиваю файл в нём кваказябры. Даже если выдать пустой файл, также кваказябры. Кодировка везде UTF-8. Если поменять на CP1251 так же кваказябры, только отличаются. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Если вместо выдачи файла для скачивания, убрать header's и сохранить файл вот так: $objWriter->save('C:/1.xls'); То в файле все прекрасно выводится. Спасибо заранее. ... |
| 13.12.2015, 22:16 |
PHP 5.3 c Apache ... |
| 13.12.2015, 22:40 |
Перед отдачей файла какой-нить дряни не отдаётся? Вроде пробелов, BOM, перевода строки. ... |
| 13.12.2015, 22:49 |
vkle, Если даже ничего не писать в файло, то та же ерунда ... |
| 13.12.2015, 23:19 |
TemichRus, А попробуй в ячейку текст писать с BOM. У меня что-то похожее было. Спасло или добавление или убирание BOM. ... |
| 13.12.2015, 23:34 |
DarkMaster, А как определить utf с bom у меня щас или нет? Может в настройках где то можно найти? ... |
| 14.12.2015, 00:18 |
TemichRus, Предлагаю сделать такой простенький тест. 1. TemichRusсохранить файл вот так: $objWriter->save('C:/1.xls'); 2. Сохранить тот же самый файл (не меняя его содержимого) "скачиванием" через скрипт. 3. Сравнить размеры полученных файлов с точностью до байта. Размеры файлов должны быть одинаковы. По идее. Ведь, по сути, при одинаковых данных внутри файла должен сформироваться такой же файл независимо от способа сохранения. Если размеры файлов будут отличаться, то следует посмотреть оба файла любой HEX-смотрелкой. Возможно, увидите какой-то мусор или иные отличия. Скорее всего, различия окажутся в самом начале или в конце. ... |
| 14.12.2015, 01:48 |
TemichRus, Ну я вот так вот писал (выкусил из старого проекта): Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. P.S. Возможно там еще версия PHPExcel играет роль. ... |
| 14.12.2015, 10:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461341]: |
39ms |
43ms |
| others: | 220ms |
| total: | 340ms |
