Помогите устранить ошибку preg_replace(): The /e modifier is deprecated
Перешел на новый хостинг. Там PHP 5.6.16. На старом была версия 5.2 Теперь код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. На строке с preg_replace выдает ошибку preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead Помогите строку с preg_replace заменить на код с использованием preg_replace_callback. ... |
| 23.12.2015, 16:52 |
Код: php 1. 2. 3. вроде так ... |
| 23.12.2015, 17:55 |
SharuPoNemnogu, Ваш вариант вызывает ошибку Parse error: syntax error, unexpected '=>' (T_DOUBLE_ARROW) Т.е. на следующую строку 'icon'=>$Condition['icon'], Точку с запятой в конце Вашего варианта я заменил на запятую. ... |
| 24.12.2015, 13:08 |
| 24.12.2015, 14:36 |
Если не понятно, переведите ошибку на русский и попытайтесь осознать. ... |
| 24.12.2015, 14:37 |
Hett, И что смешного? Перевод мне ясен - ошибка парсера. Парсер ругается уже на следующую строку кода, с которой не было проблем. Критическая ошибка возникает при замене кода на предложенный. До замены ошибка некритическая, но из-за нее неимоверно растут логи. ... |
| 24.12.2015, 18:00 |
Покажите полностью код в последнем варианте ... |
| 24.12.2015, 18:41 |
Hett, Вот измененный код, который вызывает критическую ошибку парсера. Старый вызов preg_replace закоментирован. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 24.12.2015, 19:44 |
| 24.12.2015, 19:48 |
Hett, Только сейчас прочитал Ваш ответ. Да, вижу - пропустил закрывающую скобку. Работает. СПАСИБО! С Наступающим! ... |
| 31.12.2015, 11:36 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461308]: |
136ms |
46ms |
| others: | 206ms |
| total: | 430ms |
