PHP простая задача на одну минуту
Привет. Скажу скажу, что в программировании я полный ноль. Появилась одна проблема, которую срочно нужно исправить. Задача состоит в следующем: Есть кусок кода. Код: php 1. 2. 3. Я знаю, чтобы решить задачу, нужно Код: php 1. вставить внутрь Код: php 1. , чтобы получилось Код: php 1. 2. 3. но у меня не получается, выдает ошибку "PHP Fatal error: Using $this when not in object context" Если ничего не поняли, то могу предоставить еще информацию, если попросите. Спасибо. ... |
| 06.01.2016, 21:16 |
andrey10, А откуда пришло знание решения задачи?))) как-то это странно) А вообще ошибка возникает из-за несуществования $this при попытке выполнить указанный код. This существует только в методах объектов и указывает на тот самый объект. Вероятно в данном случае достаточно this заменить на правильную ссылку на объект. Больше ничего подсказать не могу. ;) ... |
| 07.01.2016, 01:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461303]: |
158ms |
29ms |
| others: | 247ms |
| total: | 482ms |
