Почему не работает echo PHP, не в домене, не лосально
Добрый день. IE просто выдаёт на экран строку кода <?php ... ... ?> а сам index.html вот: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. пробовал объявлять php так: <script language = "php"> всё равно не работает. Я новичёк, подскажите! ... |
| 08.01.2016, 11:19 |
S0ME0NE, а на каком сервере это выполняется ? ... |
| 08.01.2016, 11:42 |
напишу по русски чтоб не восприняли как рекламу спринтхост ... |
| 08.01.2016, 11:46 |
S0ME0NE, а на локальном сервере нормально проходит ? ... |
| 08.01.2016, 11:53 |
нет, не работает. IE и Crome выдают просто строку кода Код: html 1. ... |
| 08.01.2016, 11:57 |
S0ME0NEнет, не работает. IE и Crome выдают просто строку кода Код: html 1. в любом браузере так и будет.. и это правильно, нужно запустить на локальном сервере (denwer, например) и тогда увидите совсем другую картину ... |
| 08.01.2016, 12:00 |
Благодарю Вас Gwa буду разбираться с денвером но мне интересно тогда почему в интернете не работает, после того как скопировал на бесплатный хостинг index.html как обычный сайтик но не выдаёт браузер ничего вообще http://f0005089.xsph.ru/ тут должно было заработать ... |
| 08.01.2016, 12:13 |
S0ME0NEно мне интересно тогда почему в интернете не работаетДумается, там пхп отключен. S0ME0NEне выдаёт браузер ничего вообще http://f0005089.xsph.ru/ Выдаёт. Посмотрите исходный код страницы. ... |
| 08.01.2016, 12:24 |
S0ME0NE, трудно сказать, что там у Вас на хостинге делается. включен ли php, например там? можно попробовать переименовать index.html в index.php может не работать из-за отсутствия файла .htaccess или ещё что-то.. вообще стоит сначала отладить на локальном сервере, а уж потом закинуть файлы на хостинг это вовсе не значит, что на хостинге влёт заработает, там могут оказаться другие заморочки, с кодировкой, например ... |
| 08.01.2016, 12:25 |
вот исходный код страницы показывает хром как понять отключён php или нет подскажите пожалуйста ... |
| 08.01.2016, 12:29 |
!-- кажется я понял ... |
| 08.01.2016, 12:31 |
S0ME0NE !-- кажется я понял да уж.. комментарием Вы его напрасно обложили.. ... |
| 08.01.2016, 12:33 |
S0ME0NE, попробуйте перед <p> вписать что-нибудь, например <button>AA</button> этот элемент должен появиться на странице независимо от php ... |
| 08.01.2016, 12:40 |
кнопка AA появилась записал в интернет, там тоже появилась ... |
| 08.01.2016, 12:48 |
видимо хостинг сам коментарит php у меня в index.html коментария нет ... |
| 08.01.2016, 12:50 |
S0ME0NEвидимо хостинг сам коментарит php у меня в index.html коментария нет хостинг ничего не комментарит в исходном коде страницы это видно но и не обрабатывает php вставку попробуйте назвать файл index.php если это не поможет, значит php выключен ... |
| 08.01.2016, 12:58 |
Gwaпопробуйте назвать файл index.php Ура!!! Заработало Поздравляю Вас Gwa с пятницей. ... |
| 08.01.2016, 13:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461302]: |
169ms |
52ms |
| others: | 239ms |
| total: | 509ms |
