Быстрый способ формирования списка с категориями
Добрый день всем участникам форума. След вопрос. Есть таблица категорий, подкатегорий и работ. Этот список работ нужно вывести включая категории и подкатегории. Вопрос в том, как быстрее всего сформировать данный список(без кеширования). Насколько я понимаю, самый медленный способ это через обычный for. Возможно есть другие способы? ... |
| 18.01.2016, 16:15 |
spider13, Этот список где? Самый быстрый способ - руками зафигачить в HTML код странички, если что. ... |
| 18.01.2016, 16:40 |
DarkMasterspider13, Этот список где? Самый быстрый способ - руками зафигачить в HTML код странички, если что. В БД есть 3 таблицы (works имеет поле categoryId, categories содержит поле categoryTypeId и categoryTypes). Нужно сформировать древовидный список(он будет использован не только для вывода) ... |
| 18.01.2016, 16:59 |
spider13, Если там дерево - наверное лучше формировать только список первого уровня, а остальные "достраивать" по мере необходимости (с помощью AJAX к примеру). ... |
| 18.01.2016, 17:34 |
я бы делал все на процедурах и передавал бы типа select * from подкатегорий where категорий= параметр ... |
| 18.01.2016, 18:14 |
DarkMasterspider13, Если там дерево - наверное лучше формировать только список первого уровня, а остальные "достраивать" по мере необходимости (с помощью AJAX к примеру). Еще раз повторюсь "Нужно сформировать древовидный список(ОН БУДЕТ ИСПОЛЬЗОВАН НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЫВОДА)" ... |
| 18.01.2016, 19:18 |
К примеру вот так. категории-подкатегории-работы, можно так же работы-категории-подкатегории, можно в процедурном виде Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. ... |
| 18.01.2016, 22:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461275]: |
182ms |
39ms |
| others: | 235ms |
| total: | 502ms |
