Помогите с регуляркой.
Помогите пожалуйста с регуляркой. Текст такой. Это первый блок. Все символы. Русские и англ. Точки. Цифры. Мат.Операции.Пробелы.Табуляции.Перенос строки.и т.д. 1234567890/*-+АБВ-Яабв-я.ABC-Zabc-z ----------------------------------------------------------------- Это второй блок. Все символы. Русские и англ. Точки. Цифры. Мат.Операции.Пробелы.Табуляции.Перенос строки.и т.д. 1234567890/*-+АБВ-Яабв-я.ABC-Zabc-z ----------------------------------------------------------------- Это n-блок. Все символы. Русские и англ. Точки. Цифры. Мат.Операции.Пробелы.Табуляции.Перенос строки.и т.д. 1234567890/*-+АБВ-Яабв-я.ABC-Zabc-z ----------------------------------------------------------------- Нужно взять первый блок - выделен зеленым цветом. Разделитель между блоками это 65 черточек (знаки минус если не ошибаюсь). Слова "Это первый блок" и т.д. в тексте нет, просто вставил для легкого восприятия. Над началом каждого блока символ новой строки, в том числе над первым. Перенос строки над блоком и под блоком брать не надо. ... |
| 19.01.2016, 17:34 |
dsgdfgdfgdfgd, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 19.01.2016, 18:22 |
SharuPoNemnogu, нужно именно регуляркой. т.к. я использую это вне php, просто другого раздела для своей темы не нашел. сделал такую: Код: css 1. но она берет от черточек разделителей два последних символа. и помимо этого берет все вхождения, а мне нужно только первое. ... |
| 19.01.2016, 18:44 |
так тебе нужна вся эта кракозябра, или только буквы цифры? И где ты ее используешь? твой вариант ничего не находит. Если все равно какой символ, то вот так ... |
| 19.01.2016, 22:29 |
dsgdfgdfgdfgdнужно именно регуляркой. т.к. я использую это вне phpВ каком ЯП, если не секрет? Функционал, подобный split, не являются уникальным для "только php". ... |
| 19.01.2016, 23:21 |
vkle, там вообще не яп. там программа ZennoPoster, внутри которой составляются скипты блок схемами. мне ответили на форуме // Найти первый блок preg_match('@\s++\K((?:(?!(\r?\n){0,2}-{65})\r?\n?[^\r\n]*)++)@', $text, $match); print_r($match[1]); // Замениь только первый блок $text = preg_replace('@\s++\K((?:(?!(\r?\n){0,2}-{65})\r?\n?[^\r\n]*)++)@', 'text', $text, 1); это работает внутри PHP, но в моем случае опять таки не работает.. ... |
| 20.01.2016, 11:37 |
dsgdfgdfgdfgdэто работает внутри PHP, но в моем случае опять таки не работаетТакое довольно часто бывает. В текстовых редакторах, например. А что-то вроде такого не получится? Код: php 1. ... |
| 20.01.2016, 13:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461271]: |
165ms |
40ms |
| others: | 209ms |
| total: | 460ms |
