Помогите настроить .htaccess
Привет. На сервере одновременно стоит PHP 4 и PHP 5. Я использую PHP 5, которая включается в .htaccess. Вот его полное содержимое: Код: php 1. 2. Хочу установить cms на поддомен http:// shop .site.ru По инструкции хостера на сервере в папке html создаю папку shop, загружаю туда инсталлятор + htaccess с подключением PHP 5. Установка cms начинается успешно. В процессе установки движок cms загружает файлы и подменяет файл htaccess на свой : Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. После этого установка не может перейти на следующий шаг (не открывается .php) вероятно из-за файла htaccess. Я пробовал в файл дописывать эти строки: AddHandler application/x-httpd-php5 .php .html SetEnv PHPRC "/users/*/*/site.ru/html" но безрезультатно - 500 Interval Server Error . зы. хостеру написал, но он отвечает 1 раз в сутки. Надеюсь здесь помогут быстрее разобраться. POWERED BY LOGIC AND REASON ... |
| 22.01.2016, 10:23 |
До этого я пробовал установить эту cms в отдельную папку http://www.site.ru/shop/ Тогда возникли теже проблемы. Хостер предложил решение: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Клиентская часть заработала, но движок не видел путь к админке. CMS сделана на MVC (не осилил исправить) Сейчас попробовал код хостера вставить в поддомен shop.site.ru, но не помогает - ошибка 500. ... |
| 22.01.2016, 10:33 |
Alex721ошибка 500Надо для начала лог ошибок смотреть, там должно быть объяснение ошибки (за кодом 500 их скрывается огромное количество). И ещё момент. На вложенную директорию shop может влиять так же .htaccess из родительской директории. В этом смысле размещение сайта во вложенной директории не всегда бывает удачным решением и может вызвать сложности. ... |
| 22.01.2016, 10:39 |
vkleНадо для начала лог ошибок смотретьизвиняюсь за глупый вопрос, а как его найти? vkleНа вложенную директорию shop может влиять так же .htaccess из родительской директорииВ данный момент я запускаю cms на новом поддомене (shop.site.ru). На site.ru лежит .htaccess с тем же содержанием для включения РНР 5 Код: sql 1. 2. ... |
| 22.01.2016, 10:50 |
Alex721vkleНа вложенную директорию shop может влиять так же .htaccess из родительской директорииВ данный момент я запускаю cms на новом поддомене (shop.site.ru).Не путайте домены и директории файловой системы на диске. Это совсем не одно и то же. Alex721vkleНадо для начала лог ошибок смотретьизвиняюсь за глупый вопрос, а как его найти?Бывает в панели управления, бывает в файловой системе доступна для пользователя, бывает, по фтп надо скачивать. Пробуйте искать. Где лежат логи конкретно на вашем хостинге - не знаю. Ищите ответы в FAQ или у техподдержки спрашивайте. Alex721хостеру написал, но он отвечает 1 раз в суткиСменить хостера на более адекватного не предлагать? ... |
| 22.01.2016, 12:26 |
vkleСменить хостера на более адекватного не предлагать?за особые условия оплаты и этот хостер меня будет облизывать. А за 4К в год, наверное везде так :) Проблема оказалась в bom маркере, на котором сервер спотыкался. Теперь другая проблема... CMS сделана на mvc. Клиентская часть открывается нормально, ссылки работают... А войти в админку не получается - ошибка 403. авторYou don't have permission to access /mg-admin/ on this server. ... |
| 22.01.2016, 12:46 |
Alex721ошибка 403. авторYou don't have permission to access /mg-admin/ on this server.И что там с правами/владельцем, чем они отличаются от "клиентской части"? ... |
| 22.01.2016, 13:47 |
vkleAlex721ошибка 403. пропущено... И что там с правами/владельцем, чем они отличаются от "клиентской части"?на всех папках права 755 (согласно требованиям разработчика) Вот код index.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. в mg-admin нет index.php, там только adminbar.php: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. При прямом вызове вылетает ошибка Fatal error: Call to undefined function mgAddMeta() in /users/*/*/site.ru/html/shop/mg-admin/adminbar.php on line 14 ... |
| 22.01.2016, 14:34 |
Alex721на всех папках права 755А на файлах, к которым нет доступа? ... |
| 22.01.2016, 16:14 |
vkleAlex721на всех папках права 755А на файлах, к которым нет доступа?644 ... |
| 22.01.2016, 16:23 |
Вообще, я немного не пойму с какими файлами система работает. это mvc система. видимо придется ковырять файлы. ... |
| 22.01.2016, 16:25 |
Alex721в mg-admin нет index.phpОпс! И автор Код: php 1. 2. 3. Тогда возникает вопрос, хто формирует отлуп с кодом 403 вебсервер или пхп-скрипт? И не перекрывается ли ентот .htaccess файлом из родительской директории? ... |
| 22.01.2016, 19:40 |
vkle, Если я правильно понимаю, то MVC работает через один файл, остальное вроде как подключается библиотеками и контролами. Я могу ошибаться, конечно. ... |
| 23.01.2016, 10:15 |
В родительской категории (в WWW) файл только включает РНР 5. Больше в нем ничего нет. ... |
| 23.01.2016, 10:17 |
Alex721Если я правильно понимаю, то MVC работает через один файл, остальное вроде как подключается библиотеками и контролами. Я могу ошибаться, конечно.Ошибаетесь. Требования к работе "через один файл" в MVC нет. В то же время, "через один файл" работает множество всякого, исполненного по принципу "вали всё в одну кучу". Почитайте статью в Википедии , чтоли... ... |
| 23.01.2016, 10:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461267]: |
29ms |
27ms |
| others: | 189ms |
| total: | 271ms |
