Из ворда в базу MySql
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня такая задача: нужно с таблицы ворда, у которого произвольное содержимое (текст и картинки), прочитать запись и записать в базу mysql, и потом его вывести из базы в страницу html. Как можно это сделать? Обращаюсь к таблице следующим образом: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 02.03.2016, 12:20 |
автор Код: php 1. 2. 3. Запросом INSERT обычно данные заносят в базу. ... |
| 02.03.2016, 13:54 |
да, но проблема в том что там вместе с текстом есть картинка, как их в таком же виде вытаскивать из базы в html? ... |
| 02.03.2016, 14:16 |
А картинка не отдельный объект в ворде? А в html? ... |
| 02.03.2016, 14:51 |
проблема то в этом, мне нужно чтобы они хранились вместе ... |
| 02.03.2016, 16:23 |
Ну и храните в одной записи. ... |
| 02.03.2016, 16:26 |
а потом при выходе у меня типа вот это будет ����� � ���� ���. Как мне потом его выводить на страницу echo не помогает? Да и в базе пот каким типом хранить? ... |
| 02.03.2016, 16:41 |
Картинку - в поле для бинарных данных, типа blob, например. Текст можно в каком-то из текстовых типов хранить, а можно и в blob. Вопросики и крякозябрики - это вообще отдельная песня. Даже, опера. ... |
| 02.03.2016, 16:53 |
РайымбекЗдравствуйте! Помогите пожалуйста. У меня такая задача: нужно с таблицы ворда, у которого произвольное содержимое (текст и картинки), прочитать запись и записать в базу mysql, и потом его вывести из базы в страницу html. Как можно это сделать? Обращаюсь к таблице следующим образом: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. сть специальная библеотека WordPHP - по гуглите на тему. может поможет. ... |
| 09.03.2016, 12:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461194]: |
144ms |
56ms |
| others: | 216ms |
| total: | 459ms |
