Упростить простой кусок кода (вопрос новичка)
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вывод Код: html 1. Интересно, можно как-то проще написать этот кусок кода? ... |
| 10.03.2016, 17:47 |
andrey10 Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. Вывод Код: html 1. Интересно, можно как-то проще написать этот кусок кода? Проще - значит меньше символов и меньше строк? ) Тогда так: Код: php 1. 2. Проще - это сильно абстрактно. Сформулируй чего именно хочешь добиться :) Я не понаслышке знаком с методом "что-то тут не так, надо попробовать оптимизировать/переписать". Ничего хорошего это не сулит... ... |
| 10.03.2016, 18:30 |
Вот, примерно этого хотел добиться =) Mysql результат-массив без цикла просто имплодом ведь не разобрать. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.03.2016, 20:30 |
Только как бы теперь сделать красиво, чтобы лишний </br> после "id: 3" не выводить... ... |
| 10.03.2016, 20:33 |
andrey10Только как бы теперь сделать красиво, чтобы лишний </br> после "id: 3" не выводить... rtrim ... |
| 10.03.2016, 22:34 |
если php 5.5+, то можно так Код: php 1. 2. ... |
| 10.03.2016, 22:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461189]: |
173ms |
45ms |
| others: | 230ms |
| total: | 493ms |
