Аномальная работа php с кириллицей
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Если перед запросом не писать "SET NAMES 'utf8'", то кириллицу оно не понимает. Как избавиться от необходимости писать команду SET? ... |
| 04.03.2016, 18:50 |
| 04.03.2016, 19:38 |
andrey10Если перед запросом не писать "SET NAMES 'utf8'", то кириллицу оно не понимает.Дак то "проблема" не пхпшная, а мускуляшная. SET NAMES достаточно выполнить один раз после коннекта. Конечно, если на пртяжении всей сессии данные будут передаваться в одной и той же кодировке. А так-то кодировку соединения можно поменять на ходу и неоднократно. andrey10Как избавиться от необходимости писать команду SET?Лучше всего "никак". Не надо привыкать и учиться плохому. Способы настройки сервера для тех, кому лень написать одну строчку кода, конечно-же, есть. И даже растиражированы в тысячах факов и хауту по интернетам. Однако, вряд ли специально для Вас техподдержка шаред-хостинга будет перенастраивать сервер именно под дефолтовую utf8. Скорее всего, предложат Вам переехать на ВПС, где Вы можете настроить mysql-сервер именно так, как Вам хочется. ... |
| 04.03.2016, 20:36 |
Ясно, спасибо. ... |
| 05.03.2016, 16:18 |
andrey10Если перед запросом не писать "SET NAMES 'utf8'", то кириллицу оно не понимает. Как избавиться от необходимости писать команду SET? Если у вас VPS, то настройте кодировку клиента mysql по-умолчанию на utf-8. ... |
| 18.03.2016, 08:41 |
start [/forum/search_topic.php?author=hotovo&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
471ms |
26ms |
| others: | 723ms |
| total: | 1266ms |
