Видеофайлы
Коллеги. подскажите, пожалуйста, архитектуру для следующей хотелки: нужно при нажатии на кнопку на сайте, который хостится на TimeWeb, брать видеофайл (порядка 200 Мб) с устройства (мобильное, настольное) и класть его на ЯндексДиск (например). Возможно ли такое? Будет ли трафик идти через хостера? Или можно сделать напрямую от устройства до ЯндексДиска? Сколько времени нужно, чтобы реализовать это? Сколько будет стоить? Предпочтительно сделать на PHP. ... |
| 31.03.2016, 10:47 |
Видеофайлы
В принципе, у Яндекс-Диска есть приложения для различных платформ https://disk.yandex.ru/download/?from=webinterface#pc Работает довольно просто. Будучи запущенным, оно мониторит указанную в конфиге локальную директорию и при обнаружении изменений синхронизирует её с сервером. Чтоб из десктопного веб-браузера можно было без проблем переместить файл из одной директории в другую - это надо сперва опустить ниже плинтуса уровень безопасности браузера. Гораздо проще это сделать руками из файлового менеджера. Вариант запуска демона яндекс-диска на хостинговом сервере, в принципе, может прокатить. Тогда просто заливаем через форму файл на сервер, кладём его в указанную в конфиге директорию, а дальше демон закинет его на яндекс-диск. ... |
| 31.03.2016, 11:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461153]: |
42ms |
33ms |
| others: | 248ms |
| total: | 364ms |
