ошибка при повторной записи в бд - PHP БД
Люди добрые помогите кто чем сможет. Есть запрос $serverName = "172.28.55.01"; $connectionInfo = array( "Database"=>"test", "UID"=>"Supervisor", "PWD"=>"Supervisor"); $conn = sqlsrv_connect( $serverName, $connectionInfo ); if( $conn === false ) { die( print_r( sqlsrv_errors(), true)); } $sql = "INSERT INTO jOrdersJounal1 (Num, begin_dts, dept, note, disp) SELECT '$number', '$datetime', '$dept', '$text', '$disp' WHERE NOT EXISTS(SELECT * FROM [jOrdersJounal1] [j] WHERE [j].[Num] = '$number')"; $stmt = sqlsrv_query( $conn, $sql); if( $stmt === true) { die( print_r( sqlsrv_errors(), true) ); } else{ echo "<html><head><meta http-equiv='Refresh' content='1; URL=/index.php".$_SESSION['id']."'></head><body><p>Данные успешно добавленны в базу.</p></body></html>"; } sqlsrv_free_stmt($stmt); который через форму получает данные, проверяет совпадения в поле Num-(туда записывается номер нарушения, цифрами) идентичных записей, если есть то запись не проходит, если нет то записывает новые данные. Как сделать чтобы если в поле Num уже есть такая запись выходила ошибка типа "Данный номер для записи уже занят" а если не проходила новая запись. ... |
| 15.04.2016, 09:05 |
barmak, Все разобрался. ... |
| 15.04.2016, 09:56 |
нет не разобрался все еще нужна помощь ... |
| 15.04.2016, 10:10 |
В notepad небось кодишь? ... |
| 15.04.2016, 22:20 |
Hett, Да, а что это имеет какое то значение? я только учусь. ... |
| 18.04.2016, 01:36 |
barmakHett, Да, а что это имеет какое то значение? я только учусь. При оформлении постов используйте подсветку синтаксиса - кнопочка "SRC". Без нее в твоей простынке разобраться сложнее. ... |
| 18.04.2016, 06:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461127]: |
154ms |
34ms |
| others: | 212ms |
| total: | 446ms |
