чайниковский вопрос про нажатие кнопки в вордпрессе
Доброго. Коллеги, я пытаюсь сделать некий аналог "афоризма дня" через плагин в вордпрессе. У меня есть текстовое сообщение и две кнопки "обновить" и "новое". Если обновить - то новый афоризм этого же автора, если "новый" - то произвольный автор и его афоризм. Есть функции - одна получает айди, вторая по нему текст. В случае "обновить" нужно вызвать функцию l_mrand_get() с уже имеющимся id, в случае "новое" - l_id_get() и . l_mrand_get() Третья функция отвечает за вывод всего этого в пост. При открытии/обновлении поста все работает, только вот нажатие кнопок не выходит. То, что сейчас в коде - это попытка использовать аджакс, но... Что-то очень много всего там надо регистрировать, проверять и так далее. Ну и непонятно, что делать, если у зашедшего отключен JavaScript. А может и не аджакс надо? Ничего не понимаю. :( Еще очень хочется узнать, где тусуются чайники типа меня, явно не тут. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. ... |
| 21.04.2016, 17:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461113]: |
160ms |
35ms |
| others: | 213ms |
| total: | 456ms |
