select и функциии
Я подумал что если часто встречаются однотипные запросы, то можно написать функцию которая принимала бы строку запроса $q и возвращала бы $rawdata, для последующего fetch`a, но как оказалось сервер сыпется Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. вопрос не "ГДЕ ошибка возникает?". Она получается из-за "неправильной" функции. Почему такое происходит? Потому что при выходе из функции и происходит SEGFAULT - Значит такие функции нельзя создавать(?) ... |
| 21.04.2016, 23:50 |
select и функциии
Код: sql 1. 2. ... |
| 21.04.2016, 23:52 |
select и функциии
aliskinдля последующего fetch`aДля этого разве не $res надо возвращать? И создавать новый коннект к БД на каждый чих, наверное, тоже как-то не очень хорошо. ... |
| 21.04.2016, 23:53 |
select и функциии
??? у меня БЕЗ этой убийственной ф. фетчица так: Код: sql 1. 2. 3. ... |
| 21.04.2016, 23:59 |
select и функциии
ПОСЛЕ привязки $res = mysqli_stmt_bind_result($rawdata, $capid); ... |
| 22.04.2016, 00:01 |
select и функциии
при выходе в отладчике видно "Lost connection to MySQL server during query" Та ладно это такая фигня - сам должен разобраться. ... |
| 22.04.2016, 00:18 |
select и функциии
http://itmages.ru/image/view/4176597/cb423cec ПОСЛЕ возврата http://itmages.ru/image/view/4176596/f4746f28 НО ПОЧЕМУ??? ... |
| 22.04.2016, 00:35 |
select и функциии
бл... я уже в нескольких своих темах почти только сам пишу. Вопрос решен. При выходе из функции закрывается соединение и понятно что все дескрипторы становятся не валидными. ... |
| 22.04.2016, 00:45 |
select и функциии
aliskin, А ты передавай в функцию дескриптор заранее активированного соединения, а не дергай коннект/дисконнект по поводу и без. P.S. Не знаю, как там в MySQL, но вообще-то коннект достаточно затратная по времени/ресурсам операция. ... |
| 22.04.2016, 09:59 |
select и функциии
У меня был и ОСТАЛСЯ один конект на одну страницу. Я хотел по другому все это сделать, но то что было то и осталось (и оно прекрасненько работает). Только я опять тут (на форуме) с "проблемами" . ... |
| 23.04.2016, 01:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461109]: |
165ms |
62ms |
| others: | 242ms |
| total: | 518ms |
