При добавлении from запрос Mysql в php перестаёт выполняться. Конструкция mysql_fetch_asso
Здравствуйте, уважаемые эксперты. Есть код: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Этот запрос выполняется, но как только я фрагмент from db.meta_pages вывожу из комментария, сразу валит ошибку: Warning: mysql_fetch_assoc() expects parameter 1 to be resource, boolean given in Z:\home\site.ru\www\index.php on line 54 Я находил в Интернете, эта ошибка обозначает то, что вместо запроса в переменной $sql булево значение. Но почему? Чем запрос отличается? В самой таблице meta одна строка. И да, если вместо 'TEST' ставить title (поле таблицы meta_pages), результат такой же - ошибка. Принципиально php не хочет выполнить и вывести запрос с конструкцией from. Что я делаю не так? Спасибо! p.s. conn_string_db передаёт соединение и делает она это правильно. ... |
| 15.05.2016, 20:21 |
enakenenakenНо почему?Добавляем строчку Код: php 1. и, с вероятностью 99% получаем ответ на вопрос (какая-то ошибка в запросе). enakenenakenПринципиально php не хочет выполнить и вывести запрос с конструкцией from.Вообще говоря, PHP абсолютно по барабану (до лампочки, фиолетово), что там в запрос напихали. Его дело отправить один запрос на MySQL-сервер и получить от сервера ответ. Вернётся в ответе на данный запрос результат - отдать в скрипт ресурс с результатом. Вернётся ошибка - отдать false. А разбираться в тексте запроса - это задача СУБД. ... |
| 15.05.2016, 20:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461073]: |
72ms |
28ms |
| others: | 216ms |
| total: | 350ms |
