Загадочный shell_exec
Код: php 1. 2. 3. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: php 1. 2. Почему с кириллицей выдало результат? Никак не могу понять. Кодировка файла со скриптом utf8. Если выполнить "grep -w 'йц' /tmp/test" из консоли, то ничего не выдаст, как и должно. ... |
| 31.05.2016, 21:40 |
andrey10Если выполнить "grep -w 'йц' /tmp/test" из консоли, то ничего не выдаст, как и должно.Моя консоль с Вашей не согласна: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. PS: Как боком тут PHP, если проблема в шелл? ... |
| 01.06.2016, 00:39 |
Возможно, от LANG зависит, или от реализации grep. ... |
| 01.06.2016, 00:42 |
Я же пишу: если команду через консоль выполнять, то опция точного поиска работает правильно, а если через PHP, то нет. Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 01.06.2016, 01:07 |
Ой, запутался. При запуске от обычного пользователя работает правильно, а вот от www-data нет. И как настроить www-data, если там nologin? ... |
| 01.06.2016, 01:23 |
andrey10, Как вариант, установить нужные переменные окружения скриптом. А вот по части правильно работает или нет, ну так у меня вот и из консоли от обычного пользователя не работает. Видимо, звёзды как-то не так легли. Кстати, в man grep в конце чего-то много пишут про LANG и про всяческие LC_*. ... |
| 01.06.2016, 07:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461048]: |
58ms |
53ms |
| others: | 210ms |
| total: | 370ms |
