кодировка в php
В PHP новичок. Есть код Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Выводятся кракозябры. Если не использовать mb_convert_encoding($text, 'utf-8'); в json_decode возвращает NULL. Помогите конвертировать строку в кириллицу. ... |
| 02.06.2016, 21:02 |
кодировка в php
nikompВыводятся кракозябры.Куда выводятся? nikompПомогите конвертировать строку в кириллицу.Эммм... дык кириллица и так уже явно использована в значении, присваемом переменной $text. Другой вопрос, в какой кодировке содержатся данные в $text. Если там cp1251, то, скорее всего, достаточно iconv'ом конвертнуть в utf-8. ... |
| 02.06.2016, 21:10 |
кодировка в php
vkle, выводятся в браузер. По коду видно, что я задаю тестовую строку, в которой есть кириллица. Далее конвертирую ее в utf-8, получаю параметр с кириллическим значением, пытаюсь его вывести командой echo или print. В браузере (Google Chrome) получаю кракозябры. Пробую конвертировать результат в кириллицу, получаю кракозябры, но другие. Что не так? Может настройки для сервера или для браузера надо задать? ... |
| 03.06.2016, 11:41 |
кодировка в php
какая кодировка 1. файла; 2. в браузере ... |
| 03.06.2016, 12:04 |
кодировка в php
SharuPoNemnogu, какого файла? в браузере стоит "Автоматически" ... |
| 03.06.2016, 14:12 |
кодировка в php
nikomp, 1. Кодировка файла с кириллическим текстом. 2. Какую кодировку "автоматически" распознал браузер? Какую кодировку он должен был установить? ... |
| 03.06.2016, 14:34 |
кодировка в php
Отсутствовал... Запутался с кодировками, но на свежую голову проблема сразу решилась. Выставил в редакторе и браузере одну кодировку UTF-8, убрал из кода лишние операторы конвертирования и все заработало. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.06.2016, 19:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461035]: |
30ms |
42ms |
| others: | 253ms |
| total: | 369ms |
