PHP Двумерный массив в трехмерный
есть массив Код: php 1. 2. 3. как сделать чтобы вывело так? Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 29.06.2016, 14:09 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 29.06.2016, 14:18 |
vkle, галяк :( Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 29.06.2016, 14:23 |
vkle Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не получится, если не повторяется не нужно создавать трехмерный, трехмерный только из повторяющихся ... |
| 29.06.2016, 14:27 |
Маша иvkle Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. не получится, если не повторяется не нужно создавать трехмерный, трехмерный только из повторяющихся * ненужно :) ... |
| 29.06.2016, 14:28 |
vkle Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. теоретически нужно узнать повторяется ли значение и если повторяется пихаем в трехмерный, а если не повторяется в двухмерный ... |
| 29.06.2016, 14:31 |
Код: php 1. 2. ... |
| 29.06.2016, 15:21 |
vkle Код: php 1. 2. Круто, спасибо! ... |
| 29.06.2016, 15:35 |
Маша иКрутоСкукотища. ... |
| 29.06.2016, 15:39 |
vkleМаша иКрутоСкукотища. Круто - круто! И вижу что оно работает и понимаю что оно работает, а как оно работает не понимаю, прикол в ссылке штоль? ... |
| 29.06.2016, 16:47 |
Маша и И вижу что оно работает и понимаю что оно работает, а как оно работает не понимаю O! Надо запомнить... ... |
| 29.06.2016, 16:52 |
Выходит, по ссылке данные не меняются и мы ещё раз проходим по циклу с теми же данными что и в первом цикле и если поле одно, то перезаписываем в двумерный массив? ... |
| 29.06.2016, 16:52 |
Маша и, Строго говоря, в PHP нет дву-, трёх- и более мерных массивов. Все массивы в PHP являются одномерными. Однако, элемент массива может быть массивом. Отсюда и получается некая пародия на двумерность. Используйте понятие "элемент массива" - и тогда, надеюсь, сразу станет ясно, как оно работает. ... |
| 29.06.2016, 17:00 |
vkle, Ок, спасибо! То есть получается в данном примере мы проходим по массиву $b и ищем в нем совпадающие элементы(массивы), которые переданы по ссылке foreach($b as &$e) и считаем количество совпадений if(count($e) == 1) $e = $e[0]; ... |
| 29.06.2016, 17:16 |
Маша и, Нет, не совсем так. Ничего не считаем. Перебираем элементы массива $b. Если элемент $e состоит из массива (созданного ранее) длиной 1 (уникальный Петя), то присваиваем этому $e значение первого его элемента (с нулевым индексом). Ну а передача по ссылке тут использована для того, чтобы внести изменения непосредственно в $b и не плодить третий массив и не обращаться повторно к элементам $b по индексу. В принципе, можно обойтись без ссылки, только код будет чуток сложнее. ... |
| 29.06.2016, 18:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461010]: |
163ms |
48ms |
| others: | 218ms |
| total: | 471ms |
