Скрипт выполняется два раза
Здорова товарищи одним словом у меня следующая проблема, скрипт выполняется два раза... Делаю счетчик просмотра той или иной статьи... Все по порядку... Сам .htaccess Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Сам код который выполняется при каждом заходе на страницу со статьей Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. Открываю лог apache, а там два вызова, с разницей в две секунды Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Из за этого у меня не правильно считается счетчик просмотра.... В чем может быть проблема? А то уже бьюсь два дня.... Некоторые пишут, что идет запрос favicon.ico, он у меня лежит в корне... ... |
| 12.07.2016, 01:23 |
Мож браузер чудит или какое дополнение. Первый раз только хтмлку тянет, а со второго раза все файлы страницы. Странно как-то. ... |
| 12.07.2016, 02:07 |
Соотвественно у меня счетчик просмотров, прибавляет +2 ... |
| 12.07.2016, 10:31 |
Товарищи, кто нибудь не может подсказать, в чем может быть причина ... |
| 12.07.2016, 14:47 |
В логе вебсервера зафиксировано же ДВА запроса. Каждый запрос к вебсерверу считается. Потому логично, что на двух запросах счётчик добавляет два обращения. А вот почему ваш браузер дважды обращается за одной страничкой - это уж у него надо спрашивать. Другой браузер так же работает? Если так же, то смотреть хтмл-код страницы, скрипты... ... |
| 12.07.2016, 15:48 |
Если на сайте установлена метрика от яндекса, то при определенных настройках вебвизора идет обращение 2 раза, первый раз собственно посетитель, а 2-й метрика. Возможно какие-либо расширения браузера дают аналогичный эффект, нужно по максимуму все отключить в браузере и сайте. ... |
| 12.07.2016, 16:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1461003]: |
40ms |
38ms |
| others: | 213ms |
| total: | 331ms |
