3 456*10 = 30 почему и как убрать пробел? Я пробовала str_replace, не получается. PHP
Помогите пожалуйста! ... |
| 22.07.2016, 16:20 |
Показывайте, как пробовали. ... |
| 22.07.2016, 16:23 |
vkle, $distance = str_replace('/^\[0-9]/','',$distance); $distance = str_replace('/^\d/','',$distance); $distance = preg_replace('/\D/','',$distance); $distance = trim(str_replace('/\s/','',$distance)); ... |
| 22.07.2016, 16:27 |
'/^\[0-9]/'Если это регулярное выражение, то тут явная ошибка. Квадратную скобку в определении класса [0-9] не надо экранировать. Иначе класса не будет. Символ ^ обозначает начало строки. При таком раскладе в регекспе речь идёт о первой цифре в строке. Но это фигня, str_replace не понимает регулярки. По этой причине варианты 1, 2 и 4 не числим рабочими в принципе. Остаётся третий вариант - удалить из строки не цифры. С виду, вполне рабочий. Однако, кроме Вас никто не знает, что изначально в $distance хранится и желаемый результат преобразования. Сделайте тестовый пример, который можно скопипастить на свой компьютер и увидеть проблему. ... |
| 22.07.2016, 19:55 |
Алиса С$distance = str_replace('/^\[0-9]/','',$distance); $distance = str_replace('/^\d/','',$distance); $distance = trim(str_replace('/\s/','',$distance)); что-то мне подсказывает, что это не может работать по определению! возможно я отстал от тенденций, но str_replace вроде не принимало в качестве параметра для поиска регулярное выражение. ... |
| 04.08.2016, 13:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460974]: |
38ms |
37ms |
| others: | 221ms |
| total: | 338ms |
