обработка данных с помощью preg_replace
Привет. Недавно очень добрые люди помогли мне с preg_replace. Более-менее разобрался, теперь ковыряю. Но вот наткнулся на проблему. Имеется переменная с исходным кодом страницы, в которой содержится BB-код спойлера. Мне нужно преобразовать эти данные, заменив BB-код спойлера на html. Решил так: Код: php 1. 2. Всё работает, но тут появилась проблема. Оказывается, спойлеров может быть несколько. Два, например: Код: php 1. "Endspoiler" Text И тут мне совсем не понятно как же с помощью preg_replace их оба обработать. Подскажите что-нибудь. ... |
| 27.08.2016, 01:30 |
Сдаётся мне, надо инвертировать жадность регекспа. Чтоб не за последнее вхождение "[/spoiler]" цеплялся, а за первое. Конечно, если правильно угадал проблему. ... |
| 27.08.2016, 02:41 |
Есть библиотеки для бб кодов, возьмите готовую. Названий уже не помню. ... |
| 27.08.2016, 09:27 |
vkle, Если даже так, то как с позиционными параметрами (\1 \2 \3) разобраться? Ведь спойлеров может быть и 10. Чтобы точно меня правильно поняли, мне нужно из первой переменной сделать вторую: Код: php 1. 2. 3. Hett, Хочется решить эту задачу более чистым способом, не подключая какие-то там библиотеки. ... |
| 27.08.2016, 13:08 |
Покопался и решил задачу вот как: Код: php 1. 2. Всё работает :) ... |
| 27.08.2016, 20:17 |
Вариант попроще Код: php 1. ... |
| 29.08.2016, 01:30 |
Хм, а для меня мой вариант кажется нагляднее и проще. У меня обрабатывается всё одной функцией и позиционные параметры подставляются в цельный шаблон. Кому как :) ... |
| 04.09.2016, 16:34 |
andrey10, Просто разные подходы к решению задачи. Не в сторону наглядности глядел я, а в сторону упрощения преобразований. Если есть желание и время, попробуйте протестировать и сравнить производительность и использование памяти того и другого варианта на большом исходном тексте при большом количестве вхождений спойлера (десятки тысяч, чтоб разница была заметна). Ваш вариант использует одну функцию, но длинную регулярку. В моём варианте регулярка проще, но вызываются две функции (впрочем, str_replace() считается "лёгкой" по мнению разработчиков PHP). ... |
| 04.09.2016, 19:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460945]: |
53ms |
44ms |
| others: | 219ms |
| total: | 362ms |
