вызов функции одного php скрипта из другого
Есть скрипт Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. возвращает данные [{"speed":"1.5789"},{"speed":"2.6667"},{"speed":"2.6667"},{"speed":"0.4000"},{"speed":"1.5000"},{"speed":"0.3333"},{"speed":"2.2500"},{"speed":"1.0000"},{"speed":"1.1429"},{"speed":"1.3333"},{"speed":"0.3000"},{"speed":"0.6000"},{"speed":"3.0000"},{"speed":"0.5000"},{"speed":"2.0000"}] пробую обратиться к функции test() из другого скрипта Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. возвращаются опять все значения, а мне нужно получить доступ к конкретному значению по индексу. Прошу подскажите как это реализовать? ... |
| 31.10.2016, 15:20 |
Решение Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. во втором скрипте Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.10.2016, 16:05 |
хотел жирным выделить, надо так: Код: php 1. ... |
| 31.10.2016, 16:06 |
снова запутался. есть php скрипт 1.php, в нем объявлена функция test(). Он вызывается из html так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. должен вернуть значения через echo. есть скрипт 2.php он вызывает функцию test() из 1.php, орбрабатывает данные и выдает свой результат. Проблема в том, что в скрипте 2.php при обращении к функции test() я получаю результат самой функции, который выдается по echo + обработанные данные. Как оставить только обработанные данные? ... |
| 01.11.2016, 15:51 |
nikompесть php скрипт 1.php, в нем объявлена функция test(). Он вызывается из html так Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Тут вызывается getSpeedDeveloper.php. По крайней мере, в этом коде про 1.php ничего не сказано. Ну ладно, предположим, это одно и то же. nikompесть скрипт 2.php он вызывает функцию test() из 1.php, орбрабатывает данные и выдает свой результат. Проблема в том, что в скрипте 2.php при обращении к функции test() я получаю результат самой функции, который выдается по echo + обработанные данные.Ну, это понятно. Что-то вроде Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. nikompКак оставить только обработанные данные?Убрать echo $a; Не? Тогда ищите echo в других местах. ... |
| 01.11.2016, 16:54 |
Как вариант, можно очистить буфер вывода перед отдачей своих (обработанных) данных. ... |
| 01.11.2016, 18:58 |
vkle, не совсем так скрипт 1.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. echo test() - чтоб можно было получить результат из html, иначе ничего не возвращается. скрипт 2.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. при выполнении этого скрипта получаю в результат данные из 1.php от команды echo test() + данные от команды echo $obj[0]['speed']; из второго скрипта, хотя вроде бы вызывал только функцию test(). Такое ощущение, что по команде include у меня выполнился весь скрипт 1.php. Ничего лучшего не смог придумать как передать из html в строке с GET запросом доп. параметр, который анализирую в скрипте 1.php. Если параметр есть выполняю echo test() иначе нет. Если знаете более правильный вариант, прошу поделиться, мне интересно. ... |
| 01.11.2016, 22:15 |
getSpeedDeveloper.php = 1.php ... |
| 01.11.2016, 22:16 |
nikompТакое ощущение, что по команде include у меня выполнился весь скрипт 1.php.Ощущение? Хм, вообще-то, инклюд для того и делается, чтобы включить код одного файла в состав другого. В подключаемом файле имеется определение функции, имеется вызов этой функции и имеется вывод результата функции. Отделите мух от котлет. Убирайте этот вывод, оставляйте только одно определение функции - и будет Вам счастье. А для обработки запросов делайте другой файл, где инклюдится этот 1.php и выводится результат. Ну, или наоборот, определение функции в другой файл выносите - как удобнее. ... |
| 01.11.2016, 22:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460872]: |
27ms |
28ms |
| others: | 216ms |
| total: | 305ms |
