php tools for visual studio кодировка
Здравствуйте! Решил попробовать visual studio с расширением Php Tools . По умолчанию проект создается в кодировке 1251, а переменные при отладке показываются в utf8. Конечно, можно пересохранить файлы с кодировкой utf8, тогда нормально, однако не исключено , что удобнее будет делать проект в 1251. По идее должны быть в свойствах проекта какие-то настройки про кодовую страницу, но ничего не нашел. Пробовал сначала на VS 2015, потом уже установил VS 2017 RC и самую последнюю версию расширения. Как сделать чтоб переменные в отладчике были в той же кодировке? ... |
| 16.02.2017, 13:41 |
sanek842не исключено , что удобнее будет делать проект в 1251 в чём удобство? по граблям лишний раз поскакать? ... |
| 16.02.2017, 22:52 |
Вообще, у меня почти все что я делал, все в 1251 :) Работаю через Putty в mc ( midnight commander ) прямо на линуксовом серваке по ssh. На 1251 мне удобней, т.к. некоторые файлы данных которые нужно считать, именно в той кодировке. Потом кое где некоторые участки закрываю программками на С или вообще на sh/bash. Все уже повелось делаться на этой кодировке. Ну так то согласен, в некоторых местах utf удобней будет. Так, при работе с ajax-ом, вызываемый скрипт всетаки на utf8 делал чтоб не перекодировать. php Функции json_encode/json_decode работают только с utf. При работе с пакетами PHPExcel и pChart приходится перекодировать в utf, чтоб вывести русский текст (хотя jpgraph в 1251 умеет графики рисовать ) Пожалуй, больше нигде не спотыкался с кодировкой 1251, не припомню. То что мне не нравится в utf, это то что она 2х байтовая. При работе с большими массивами, соотв-но больше памяти. При выводе объемных html таблиц в браузер, кодировка 1251 опять же предпочтительней по скорости вывода, особенно на медленных каналах. Потом, с многобайтными строками это придется использовать mb_ функции ( mbstring ) для работы , вместо привычных ( хотя где то читал в последних версиях php уже там что сделали, но у меня на сервере рабочая php 5.3 пока ) В любом случае, обычно IDE должны позволять выбирать кодировку. Попробовал тут еще на NetBeans 8.2 посмотреть, да , с кодировками у него все впорядке, но VS как то лучше все подсвечивает и подсказывает, даже в javascipt. Да и потом раньше приходилось с ним работать на Visal C++, знакомые комбинации клавиш. Вообщем даже незнаю, сдается останусь я в привычном mc через путти )) тут главное вспомнить, где то я похожее делал и скопипастить оттуда. А может быть и правда тогда, с utf-ом заморочиться. P.S. есть там у них у Microsoft еще такой Visal Studio Code, хвалят. Что то пока сил нет это смотреть. интересно там что ... |
| 17.02.2017, 08:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460756]: |
141ms |
41ms |
| others: | 226ms |
| total: | 450ms |
