Ошибка при подключению к бд
Здравствуйте пишу следующий скрипт - Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. при присваивании в переменную $res - выводит ошибку Код: php 1. ... |
| 18.02.2017, 12:42 |
Помогите пожалуйста ... |
| 18.02.2017, 12:43 |
RMagistr2015 Код: php 1. $res а не @res ... |
| 18.02.2017, 13:07 |
ИзопропилRMagistr2015 Код: php 1. $res а не @res Нашёл, прошу прощения ))) Ещё одна ошибка в этом скрипте - Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ругается на строку - Код: php 1. говорит - Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 2 to be long, string given in C:\OpenServer\domains\asarin.ru\index.php on line 31 вроде как говорит 2-й параметр длинный что ли? ... |
| 18.02.2017, 13:14 |
RMagistr2015 Код: php 1. нет, от ожидается быть длинным(целым) MYSQL_BOTH - регистр имеет значение. ты передал неопределённую константу, которую PHP трактует как строку ... |
| 18.02.2017, 13:25 |
ИзопропилRMagistr2015 Код: php 1. нет, от ожидается быть длинным(целым) MYSQL_BOTH - регистр имеет значение. ты передал неопределённую константу, которую PHP трактует как строку Понял спасибо большое, теперь браузер выдает следующее - 1loginLogin privileges, granted after account confirmation2adminAdministrative user, has access to everything. ... |
| 18.02.2017, 14:01 |
ИзопропилRMagistr2015 Код: php 1. нет, от ожидается быть длинным(целым) MYSQL_BOTH - регистр имеет значение. ты передал неопределённую константу, которую PHP трактует как строку При вот таком вот скрипте выдает то же самое - Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 18.02.2017, 14:03 |
RMagistr2015, что вывел то и получил, ошибки не вижу ... |
| 18.02.2017, 14:14 |
RMagistr2015, HTML разметку за тебя делать никто не будет ... |
| 18.02.2017, 14:16 |
Изопропил, Спасибо Другая проблема? Почему этот шаблон выводит сообщения об ошибке? Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. вот такие - Warning: Illegal string offset 'name' in C:\OpenServer\domains\asarin.ru\tpl.php on line 20 2 Warning: Illegal string offset 'dt' in C:\OpenServer\domains\asarin.ru\tpl.php on line 21 2 Warning: Illegal string offset 'text' in C:\OpenServer\domains\asarin.ru\tpl.php on line 23 2 ... |
| 20.02.2017, 15:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460753]: |
165ms |
35ms |
| others: | 259ms |
| total: | 512ms |
