Как использовать POST в запросе
Здравствуйте уважаемые! Посмотрите пожалуйста, почему запрос не работает? page1.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. Когда в запросе в место $month ("03") и в место $year ("2017") набиру правильно показывает. Если из списка выбираю запрос нечего не показывает. Спасибо! ... |
| 04.03.2017, 21:37 |
Внимательнее относитесь к правилам языка. Любого. 1. Слово "вместо" пишется слитно в данном случае. 2. Кавычки не те. Так переменные в запрос не попадут. Подробнее в документации: http://php.net/manual/ru/language.types.string.php 3. В конце запроса ";" не нужна. Опять же, документация: http://php.net/manual/ru/function.mysql-query.php 4. В случае появления подобных проблем первым делом читайте внимательно запрос перед его выполнением: Код: php 1. 2. 3. Такие ошибки видны сразу. ... |
| 04.03.2017, 22:42 |
vkle, Спасибо за советы! Надо было заменить Код: php 1. ... |
| 04.03.2017, 23:22 |
vkle, Одну проблему решил, наткнулся с другой: Сейчас только после нажатии кнопки "Открыть" показывает запрос. Но как мне сделать что бы при загрузки страници показал запрос. Спасибо! ... |
| 05.03.2017, 11:49 |
Как бы ещё догадаться, "чиво ви хочите" и что мешает реализовать желаемое... Я - пас. ХШ сегодня на профилактике, а штатный телепат - в долгосрочном отпуске. ... |
| 05.03.2017, 15:00 |
vkle, Давайте без приколов. Я вас спрашиваю как навичок. Если не хотите ответить сразу скажите что НЕТ! Надеюсь кроме вас еще есть кто ответить... Если я всё знаю зачем тогда форум. ... |
| 05.03.2017, 16:04 |
Abisma2008, Что Вы спрашиваете? Abisma2008как мне сделать что бы при загрузки страници показал запрос.Ответ более чем очевиден - показывать запрос при загрузке страницы. Такой ответ Вас устроит? Нет? Или, всё же, Вы пытались как-то (как именно?) сделать желаемое? Ну так покажите, как пытались - тогда и увидим, что мешает. Может быть, этот запрос живёт себе где-то внутри блока if(isset($_POST['knopka'])) {...} и никаким образом не выполняется без нажатия на "Открыть". А по логике, запросу из первого поста именно там и место. Ну да, тогда и незачем показывать запрос, который, мало того, что не работает, да ещё и не имеет исходных параметров. Или речь идёт о чём-то совсем другом? Извините, отсюда не видно ни кода, ни страницы. А проблему Вы описать не удосужились, увы. Abisma2008Давайте без приколов. Я вас спрашиваю как навичок.Давайте. Формулируйте, пожалуйста, мысли так, чтобы и исходные данные и вопрос были понятны не только Вам. Надеюсь, в детстве Вас учили излагать мысли внятно. ... |
| 05.03.2017, 16:39 |
vkle"чиво ви хочите" По Вашему это нормально? ... |
| 05.03.2017, 16:54 |
Нормально, это цитата. Потому в кавычках. ... |
| 05.03.2017, 16:55 |
vkle, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот где запрос выводится! ... |
| 05.03.2017, 17:10 |
Abisma2008, Здесь видно КАК выводится. А вот ГДЕ по отношению ко всему остальному - не видно. И, да, по-прежнему, не понятно, что сделать то хотите. ... |
| 05.03.2017, 17:38 |
vkle, Добрый день! Вот полностью код на страницу: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. Постараюсь объяснить: Когда страница page1.php открою в первый селект показывает "01", а в другом селекте показывает "2017". Но таблицу не показывает вообше. после нажатия на кнопку (knopka) показывает таблицу. Я хочу чтобы при загрузки page1.php сразу показал таблицу! Надеюсь Вы меня поняли! Спасибо! ... |
| 06.03.2017, 11:26 |
Да, теперь понятно. Задайте для $month и $year или для соответствующих переменных в POST значения по умолчанию. ... |
| 06.03.2017, 12:22 |
vkleДа, теперь понятно. Наконец то))) vkleЗадайте для $month и $year или для соответствующих переменных в POST значения по умолчанию. Можно по подробнее. (Если честно где задают значения по умолчанию не знаю(.) ... |
| 06.03.2017, 12:27 |
vkle Тынц Спасибо! Вот как получился: (Может кому то пригодится) Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 06.03.2017, 14:08 |
Если закрыть глаза на ошибки (имею в виду те, что управляются display_errors и error_reporting) и, вероятно, на отсутствие проверок входных данных - тогда пойдёт. Если не закрывать, тогда можно как-то так: Код: php 1. Или примерно так: Код: php 1. 2. Впрочем, в последнем случае вместо явно лишней переменной $month можно использовать $_POST['month'] непосредственно в сборке запроса. ... |
| 06.03.2017, 14:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460732]: |
146ms |
29ms |
| others: | 210ms |
| total: | 418ms |
