Проблемы с кодировкой при записи в бд MSSQL из Perl
Добрый день. Столкнулся с проблемой кодировки при записи русского текста в БД. Пишу так: Код: php 1. 2. 3. 4. В результате вижу в БД каракули. Подскажите, может как то кодировку задать правильно до записи текста? ... |
| 06.03.2017, 13:40 |
Сама база в кодировке Cyrillic_General_CI_AS ... |
| 06.03.2017, 13:43 |
Сделал из перла запись в файл. Там всё корректно, но кодировка UTF-8. MSSQL (видимо) надо CP1251 ... |
| 06.03.2017, 13:48 |
Сам файл скрипта в "правильной" кодировке? ... |
| 06.03.2017, 14:09 |
в настройках freedts прописать client charset = UTF-8 ? ... |
| 06.03.2017, 14:47 |
Hett, Я и cp1251 и utf-8 пробовал. Нет эффекта. ... |
| 06.03.2017, 14:57 |
ScareCrowв настройках freedts прописать client charset = UTF-8 ? Мега-спасибо Вам! Всё получилось!!! ... |
| 06.03.2017, 15:19 |
Для минимизации проблем нужно использовать UTF-8 на сервере, клиенте и в кодировке самого скрипта. Заставить работать можно на любом конвейере (например скрипт в koi8r, клиент в utf8, а база в cp1251), но в случае чего это источник проблем искать очень сложно. ... |
| 06.03.2017, 15:50 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460731]: |
180ms |
37ms |
| others: | 218ms |
| total: | 477ms |
