Добавить массив в БД
Всем добрый день! Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. При нажатии на кнопки в Table2 добавляется последняя строка Table1. Скажите пожалуйста как добавить массив? (То что получаю из Table1) Спасибо! ... |
| 23.03.2017, 11:21 |
1. Ваш код предполагает name="names" для всех строк таблицы. В результате на сервере будет зафиксировано единственное значение $_POST['names']. Аналогично и с name="chasi" . Эту проблему придется решать. Например, добавлением к имени квадратных скобок. 2. Ваш запрос INSERT INTO предполагает добавление только одной строки. Очевидно, формировать запрос придется динамически, в зависимости от количества поступивших входных данных. Не так давно была тут похожая тема. ... |
| 23.03.2017, 12:45 |
поступается входные данные от 50 до 100шт Точно не известно. Если данные из БД берутся как квадратные скобочки добавить? Можете примерчик показать? ... |
| 23.03.2017, 17:20 |
Код: php 1. ... |
| 23.03.2017, 17:22 |
Abisma2008Скажите пожалуйста как добавить массив? (! массивов в реляционной бд не бывает, поэтому надо добавлять в какую-то таблицу по строке на каждый элемент массива . ... |
| 24.03.2017, 07:34 |
Вот то что я искал, но тут есть некоторые моменты: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. если $row[0] = числовой, данные в таблицу записывается. если $row[0] = текстовый, данные в таблицу не записывается. (естественно запрос другой! В БД тоже тип VARCHAR.) В чем проблема? ... |
| 24.03.2017, 11:30 |
Abisma2008если $row[0] = текстовый, данные в таблицу не записывается. (естественно запрос другой! В БД тоже тип VARCHAR.) В чем проблема?И как мы должны угадать этот самый другой запрос? print_r($query) в студию! И DDL таблицы тоже. ... |
| 24.03.2017, 12:47 |
vkleprint_r($query) в студию! INSERT INTO `Table1` (`names`) VALUES (Ваня)INSERT INTO `tabel` (`names`) VALUES (Саша)INSERT INTO `tabel` (`names`) VALUES (Тимур) ... |
| 24.03.2017, 14:09 |
Извиняюсь. INSERT INTO `Table1` (`names`) VALUES (Ваня)INSERT INTO `Table1` (`names`) VALUES (Саша)INSERT INTO `Table1` (`names`) VALUES (Тимур) ... |
| 24.03.2017, 14:20 |
Я понял в чем проблема: INSERT INTO `Table1` (`names`) VALUES ('Ваня')INSERT INTO `Table1` (`names`) VALUES ('Саша')INSERT INTO `Table1` (`names`) VALUES ('Тимур') Как добавить кавычки? ... |
| 24.03.2017, 14:50 |
Вероятно, точно так же, как добавляли скобки, буквы и всякие там пробелы. Не? ... |
| 24.03.2017, 14:53 |
vkle, Я не смог добавить кавычки. Можете просто исправить мой код? ... |
| 24.03.2017, 15:37 |
Abisma2008Я не смог добавить кавычки.Покажите, хотя бы, как Вы это пытались делать. ... |
| 24.03.2017, 16:04 |
vkle, Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.03.2017, 18:55 |
Мда. Боюсь предположить ход мыслей при создании такого кода. Тут и кавычек то нет вовсе. Заодно Вы потеряли и переменную $array. Попробуйте посмотреть в свой пример и поставить кавычки после открывающей скобки и перед закрывающей скобкой. По крайней мере, именно так Вы показали в своем примере. ... |
| 24.03.2017, 19:14 |
start [/forum/moderation_log.php?user_name=sql+%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8]: |
45ms |
56ms |
| others: | 1074ms |
| total: | 1264ms |
