Python Не может увидеть файл
Доброго дня. есть такой код Код: python 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Неотрабатывает строка os.getenv('windir'), r"system32\inetsrv\config\applicationHost.config" не работает Если скопировать файл в другую диру то "C:\\migrator\\testtmp\\applicationHost.config" работает Если явно прописать путь "C:\\windows\\system32\\inetsrv\\config\\applicationHost.config" не работает Пробовал и так "C:\windows\system32\inetsrv\config\applicationHost.config" не работает Функция os.path.exists(application_config_path): не видет файли и все там. На разных системах по разному, то работает то не работает. В чем может быть магия? ... |
| 13.04.2017, 14:50 |
FIL23, print(application_config_path) что выдает в каждом отдельном случае? ... |
| 13.04.2017, 17:56 |
выдает ровные пути, как есть, т.е. там четкийпуть ... |
| 14.04.2017, 10:12 |
FIL23, такое может быть из-за ограничения прав доступа к файлу (директории) ... |
| 14.04.2017, 14:03 |
такой тест проводил Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат FALSE Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Результат TRUE. Хотя и запускаю из под администратора и сам могу в эту папку легко заходить и смотреть и копировать и создавать. ... |
| 19.04.2017, 08:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460670]: |
57ms |
41ms |
| others: | 265ms |
| total: | 402ms |
