PHP межпроцессовое взаимодействие
В общем задача: при вызове скрипта чтобы он максимум в !5 флопов! дал метку что его вызвали другим скриптам... вариант с файл.lock - не попадает ((( $_SESSION - ну вообще... ... |
| 04.06.2017, 16:23 |
Чем file.lock не подходит? Через memcache наверное можно. ... |
| 05.06.2017, 06:34 |
Не успевает ( ... |
| 05.06.2017, 08:17 |
Не успевает что? ... |
| 05.06.2017, 08:38 |
5 флопов - это ж по нынешним меркам что-то около нуля по времени. Учитывая, что интерпретатор PHP делает валидацию перед непосредственно исполнением скрипта, сомневаюсь, что такая схема вообще сработает. А вызывающий скрипт не может сделать уведомление о запуске заранее? Ну, как вариант, конечно. ... |
| 05.06.2017, 16:50 |
в том то и беда что часть запросов попадает с разницей что-то около нуля... и из-за этого дубли. HettНе успевает что?не успевает образоваться файл.lock до проверки на него наличия по итогу проскакивают 3-4 дубля... ... |
| 06.06.2017, 07:38 |
http://php.net/manual/ru/memcache.add.php Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 06.06.2017, 08:04 |
re_qasв том то и беда что часть запросов попадает с разницей что-то около нуля... и из-за этого дубли. HettНе успевает что?не успевает образоваться файл.lock до проверки на него наличия по итогу проскакивают 3-4 дубля...Что-то вы неправильно делаете... Код: php 1. либо файла не было, он создался и вернулся хендл, либо файл был, случилась ошибка создания и вернулся null. Никак не могут два скрипта одновременно создать один и тот же файл. ... |
| 06.06.2017, 08:10 |
Barlonere_qasв том то и беда что часть запросов попадает с разницей что-то около нуля... и из-за этого дубли. пропущено... не успевает образоваться файл.lock до проверки на него наличия по итогу проскакивают 3-4 дубля...Что-то вы неправильно делаете... Код: php 1. либо файла не было, он создался и вернулся хендл, либо файл был, случилась ошибка создания и вернулся null. Никак не могут два скрипта одновременно создать один и тот же файл.я проверяю Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. и умудряются лезть дубли ... |
| 06.06.2017, 20:17 |
$file откуда берется? ... |
| 06.06.2017, 20:20 |
ну понятно что $file = 'file.lock' а потом в алге идет fclose($fp) и unlink($file) ... |
| 06.06.2017, 20:21 |
re_qasну понятно что $file = 'file.lock' а потом в алге идет fclose($fp) и unlink($file) точнее Код: php 1. и дальше именно по этому $bid идет запрос на то что нужно добавить, если по $bid возвращается false то естественно не то... ну и в логах по три-четыре раза реально int и 1=1 ... |
| 06.06.2017, 20:37 |
хочется заменить на что-то рода Код: php 1. 2. 3. 4. 5. но соответственно сессии разные ((( ... |
| 06.06.2017, 20:44 |
re_qasя проверяю Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. и умудряются лезть дублиНе может быть такого дикого бага в РНР, это бы давно заметили... Полностью код покажите. ... |
| 06.06.2017, 20:45 |
Кстати, тут у вас проверяется один файл, а создается другой... ... |
| 06.06.2017, 20:49 |
re_qas, Исходную задачу опишите подробно. Возможно, найдется какой-то другой способ решения. ... |
| 06.06.2017, 20:55 |
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 06.06.2017, 20:59 |
vklere_qas, Исходную задачу опишите подробно. Возможно, найдется какой-то другой способ решения.при активной сессии организовать автодобавление через апи с сайта А на сайт Б новых данных. ограничения: активная сессия должна быть к двум сайтам (крон отпадает), ограничение авторизации именно апи... второй нюанс активных сессий - 1500 +/-... период обновления - раз в 5 минут... ... |
| 06.06.2017, 21:04 |
re_qasактивных сессий - 1500 +/-... период обновления - раз в 5 минут...Вот тут не вполне понятно. Обновлялка одна на все сессии или же у каждой сессии своя (вроде, отдельный запуск скрипта с определенными параметрами)? В каком именно местеre_qasпо итогу проскакивают 3-4 дубля...? ... |
| 06.06.2017, 21:11 |
vkleВ каком именно местеre_qasпо итогу проскакивают 3-4 дубля...? именно при пробросе с апи в бд... vklere_qasактивных сессий - 1500 +/-... период обновления - раз в 5 минут...Вот тут не вполне понятно. Обновлялка одна на все сессии или же у каждой сессии своя (вроде, отдельный запуск скрипта с определенными параметрами)? одна. параметры для обновления различаются только при инициализации cmf при инициализации авторизации сервер-сервер по апи, дальше только $bid при этом в части обработки есть проверка Код: php 1. ... |
| 06.06.2017, 21:16 |
вообще сложилось такое впечатление что 3-4 процесса (условно сервер 8 ядерный, пхп х86) срабатывают абсолютно параллельно ... |
| 06.06.2017, 21:23 |
re_qasодна.В смысле, должен произойти единственный запуск скрипта. Параметры запуска один раз вычислили и любая попытка запуска должна использовать именно их. Правильно понимаю? ... |
| 06.06.2017, 21:24 |
re_qasвообще сложилось такое впечатление что 3-4 процесса (условно сервер 8 ядерный, пхп х86) срабатывают абсолютно параллельноСам по себе PHP однопоточный. Пока не запустишь отдельный процесс (форком или внешним скриптом запуска), не будет ничего параллельного. Конечно, есть вариант, когда при нескольких конкурирующих попытках запуска требуется обеспечить гарантировано один экземпляр запущенного скрипта. Тогда обычно использую такую пару строк: Код: php 1. 2. У меня с этих строк по крону стартуют относительно долгоиграющие скрипты когда заранее невозможно определить предполагаемую продолжительность работы скрипта. ... |
| 06.06.2017, 21:32 |
vklere_qasодна.В смысле, должен произойти единственный запуск скрипта. Параметры запуска один раз вычислили и любая попытка запуска должна использовать именно их. Правильно понимаю?именно этой части идет наличие по uri $bid через пост и проверка дольше только то этому одному параметру... само добавление ветвлится но на другие $bid перепрыгнуть не может - $bid - корень... новый появляется 4-10 раз в 5 минут... раз в 5 минут у всех 1500+ срабатывает запрос на обновление... этот запрос возвращает список $bid, по которому пинается скрипт на добавление по принципу кто первый от того и добавим - остальных нах... ... |
| 06.06.2017, 21:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460613]: |
37ms |
71ms |
| others: | 221ms |
| total: | 375ms |
