PHP не видит переменную
Создаю таблицу с чекбоксами в которой будет много переменных id или может правильнее сказать массив в виде name="id[<? echo $i ?>]" Код: html 1. начиная где то с 400 позиции такая переменная просто не передается формой при помощи POST запроса когда все ок передается не весь массив а только те чекбоксы которые были отмечены, поэтому если правильно понимаю тут никак не может быть превышение размера передаваемых данных при POST запросе (если кончено правильно понимаю) в чем дело и как это исправить ? ... |
| 18.06.2017, 08:01 |
trom, Прикрутить пагинацию, не? ... |
| 19.06.2017, 00:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460600]: |
32ms |
33ms |
| others: | 214ms |
| total: | 318ms |
