Нет подключения к базе?
Всем привет. Столкнулся с такой проблемой впервые, а именно. Есть файл.php (не index) Пишу код <? //делаю подключение к БД - успешно //определяю пару переменных например $a и $b - успешно // написал функцию function название ($a,$b){ //пишу код ну и получаю результат } ниже пишу дальше код и // обращаюсь к функции.... ?> НО ВОТ ПРОБЛЕМА за функцией подключение к БД работает, а вот внутри функции не работает. Подскажите в чем дело может быть. ... |
| 15.08.2017, 11:23 |
Кажется причину нашел, все дело в MYSQLI_CONNECT а что делать теперь постоянно надо передавать параметр подключения в функцию? ... |
| 15.08.2017, 13:19 |
Не вполне понятно вопрос. Код показали бы, чтоли... А так, подозреваю, Вам следует использовать объектно-ориентированный стиль вместо процедурного, чтоб не передавать линк всякий раз. ... |
| 15.08.2017, 15:05 |
Да вот же уже в принципе начитался и понял что функция не видет из вне переменные только если в функции каждый раз объявлять переменную GLOBAL то все норм. Надо изучать ООП. ... |
| 15.08.2017, 15:07 |
Чего там изучать то... прочитать страничку с примерами http://php.net/manual/ru/mysqli.examples-basic.php и что-нибудь по самым основам ООП - и можно пытаться что-то делать. ... |
| 15.08.2017, 15:34 |
Спасибо, буду дальше воять. ... |
| 15.08.2017, 15:47 |
gudyДа вот же уже в принципе начитался и понял что функция не видет из вне переменные только если в функции каждый раз объявлять переменную GLOBAL то все норм. Надо изучать ООП. Подскажите если есть вариант что нить достойное по основам ООП. Заранее спасибо. ... |
| 16.08.2017, 09:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460541]: |
61ms |
28ms |
| others: | 228ms |
| total: | 349ms |
