Использование pipes в python multiprocessing
Имеется окно openCV с видеопотоком и панель управления tkinter, это два процесса. Нужно чтобы изменения widgets панели управления в runtime передавались в процесс с openCV Хочу сделать это через pipes - самое простое и быстрое, передача данных однонаправленная. Не получается найти толковый tutorial по использованию pipes, эта тема почему-то очень редкая. Подскажите ссылку на объяснение как использовать pipes. Кроме стандартной документации. Как узнавать, есть ли в pipe сообщение? Что нужно кроме .send и .receive? Для чего использовать pipe.close? Есть еще какие-то методы pipe которые нужно использовать? Нужно ли на каждый widget создавать свой pipe или можно на приемном конце как-то распознавать, какой widget послал сообщение? может быть, для такой задачи лучше использовать какой-то другой метод? Кроме queue? ... |
| 25.10.2017, 19:03:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460478]: |
43ms |
| others: | 184ms |
| total: | 283ms |
