Подскажите почему может не подключается библиотека XML/LibXML.pm
Can't locate XML/LibXML.pm in @INC (@INC contains: /usr/lib64/perl5/site_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/site_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/site_perl /usr/lib64/perl5/vendor_perl/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/vendor_perl/5.8.8 /usr/lib/perl5/vendor_perl /usr/lib64/perl5/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi /usr/lib/perl5/5.8.8 .) at 010.pl line 4. BEGIN failed--compilation aborted at 010.pl line 4. -bash-3.2$ vi 010.pl #!/usr/bin/perl use XML::LibXML; ~ ... |
| 06.11.2017, 12:28:35 |
Не установлено, например. ... |
| 06.11.2017, 14:15:27 |
после устанвки новой среды bash source /sbcimp/dyn/rel/gglcal/profiles/GGLcal.env снова запустил скрипт. Теперь выдает другую ошибку Can't load '/sbcimp/run/pd/cpan/32-bit/5.8.8-2007.09/lib/auto/XML/LibXML/Common/Common.so' for module XML::LibX ML::Common: /sbcimp/run/pd/cpan/32-bit/5.8.8-2007.09/lib/auto/XML/LibXML/Common/Common.so: wrong ELF class: ELF CLASS32 at /usr/lib64/perl5/5.8.8/x86_64-linux-thread-multi/DynaLoader.pm line 230. at /sbcimp/run/pd/cpan/32-bit/5.8.8-2007.09/lib/XML/LibXML.pm line 12 Compilation failed in require at /sbcimp/run/pd/cpan/32-bit/5.8.8-2007.09/lib/XML/LibXML.pm line 12. BEGIN failed--compilation aborted at /sbcimp/run/pd/cpan/32-bit/5.8.8-2007.09/lib/XML/LibXML.pm line 12. Compilation failed in require at 010.pl line 4. BEGIN failed--compilation aborted at 010.pl line 4. ... |
| 06.11.2017, 14:39:34 |
x17.mstuuse XML::LibXML; Модуль XML::LibXML, который пытаетесь использовать - установлен? ... |
| 06.11.2017, 16:49:54 |
vklex17.mstuuse XML::LibXML; Модуль XML::LibXML, который пытаетесь использовать - установлен? чего уж тут спрашивать, если и так видно, что не установлен. perl 5.8.. м-да.. свежачок.. 15 лет пролетели незаметно. ... |
| 06.11.2017, 19:03:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460464]: |
66ms |
52ms |
| others: | 205ms |
| total: | 379ms |
