передача в скрипт команды через Php
доброе время суток, коллеги! мне нужно вывести в список на web-странице фамилии сотрудников в зависимости от должности. при выборе должности из списка запускается скрипт очищает список и начинает заполнять заново Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. после добавления значения по умолчанию идет вставка на php подключение к базе данных, передача параметров, выборка данных которые нужно отобразить в списке для чего я задаю цикл Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. но данные не обновляются хотя сообщения об ошибках не выдает причем, если закомментировать 2-ю строку цикла Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. то мне добавляет нужно количество элементов списка. хотя из без данных вопрос: как мне расставить знаки препинания? ... |
| 10.11.2017, 14:08 |
raven_2008, innerText - нестандартное свойство , вместо него надо использовать textContent. Попробуйте в цикле просто сформировать строку, а потом отправить её через echo, примерно так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 10.11.2017, 14:35 |
user89, у меня уже есть список Должностей отображаемый при загрузке сайта Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. пользователь выбрал должность (Менеджер), и желает получить список сотрудников занимающих должность (Менеджер) для чего нужно очистить список Фамилии (от имеющихся) и заполнить его заново т.е. функция comboDepart Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. а список уже есть выводит его заново - он "съедет" с места ... |
| 10.11.2017, 14:56 |
Можно просто вывести на экран браузера, посмотреть что там вообще передается Код: php 1. raven_2008 Код: php 1. А c такими кавычками прокатит? Код: php 1. ... |
| 10.11.2017, 16:33 |
Код: php 1. Пишите проще. Меньше всяких ненужных действий - меньше ошибок. Код: php 1. В данном случае, кстати, все три строчки легко выводятся одним echo. ... |
| 10.11.2017, 17:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460460]: |
77ms |
37ms |
| others: | 262ms |
| total: | 432ms |
