Добавить в строку запятые
Здравствуйте. Скажите пожалуйста есть строка Код: php 1. мне нужно между текстом вставить запятые что бы получилось Текст текст, Текст текст 2018, Текст текст . Думал сделать через preg_replace чтобы перед каждой заглавной буквы кроме первой вставить запятую. Надеюсь кто-нибудь поможет! ... |
| 18.01.2018, 13:49:39 |
Shteef, Можно пробелы на запятую поменять. но проблы в том что вам не каждый пробел менять надо... Подумать надо. ... |
| 18.01.2018, 14:29:17 |
Areostar, Пробовал, наверно нужно как то прописать условие что бы перед каждой заглавной буквой вставлял ... |
| 18.01.2018, 14:37:31 |
Код: php 1. ... |
| 18.01.2018, 14:54:56 |
vkle, Все работает! Спасибо вам огромное!!!! А как сделать если в строке есть кириллица и англ буквы? ... |
| 18.01.2018, 15:05:23 |
ShteefВсе работает!Ну-ну ... |
| 18.01.2018, 15:06:35 |
vkle, Еще раз спасибо вам огромное!! Не знаю как насчет правильности написания кода, но сделал так и все работает) Код: php 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.01.2018, 15:22:44 |
Shteef, К выражению "все работает" обычно я отношусь скептически. На синтетических тестовых примерах вполне работает, а когда доходит до реальных данных - оно может оказаться совсем не так. Например, если перед заглавной буквой окажется не один пробел, а два или более. Или, по какой-то причине, запятая уже имеется. Конечно, Вам виднее, какие данные будут на входе. Код правильный, в принципе. Только второе преобразование лишнее - оба диапазона можно было и в один класс поместить. А вообще, задача то из простейших. Почитайте доки http://php.net/manual/ru/pcre.pattern.php и будете писать подобные вещи не задумываясь. ... |
| 18.01.2018, 15:50:47 |
vkle, Спасибо вам. Уже проверял все отлично работает! Получается я парсю подборки, каждая подборка в ссылке, я беру только текст ссылки) ... |
| 18.01.2018, 16:12:06 |
Shteef, И несколько текстов объединяете в одну строку через запятую? ... |
| 19.01.2018, 00:34:09 |
vkle, браво! ... |
| 21.01.2018, 20:31:17 |
вроде как можно одним выражением - [А-Я,A-Z] ... |
| 23.01.2018, 17:50:43 |
CrazyCat, Можно. Только запятую зачем включать в класс? ... |
| 23.01.2018, 19:47:41 |
vkleCrazyCat, Можно. Только запятую зачем включать в класс? Да, она там лишняя. Давно с регулярными не работал. ... |
| 24.01.2018, 09:02:59 |
vkle, да и так их добавляю в WP метки ... |
| 27.01.2018, 14:11:40 |
Shteef, Возможно, проще будет поместить каждый найденный текст из ссылки в элемент массива (если использовать preg_match_all() - оно так и будет), а потом слить в строку implode(', ', $texts). ... |
| 27.01.2018, 15:15:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460398]: |
71ms |
61ms |
| others: | 224ms |
| total: | 408ms |
