Привести выборку к дереву
есть несколько таблиц: A) id, name... B) id, A_id, name, C) id, B_id, name количество таблиц и колонок в них может быть разное Допустим получаю выборку из такого запроса: Код: sql 1. 2. 3. как на PHP из неё получить многоуровневый массив, чтоб его можно было привести в json и получить что-то подобное: Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 05.02.2018, 10:35:35 |
Дормедонт Евлампиевич, тут не мешало бы привести результат выборки, из которой уже получается дерево... На всякий случай 20173267 ... |
| 05.02.2018, 13:46:21 |
примерная выборка Код: sql 1. 2. Спасибо за ваш пример. Вопрос по нему, а что если у fio будут другие свойства на уровне mainProject ? ... |
| 05.02.2018, 14:39:26 |
по сути, у меня тут паттерн "Компоновщик", т.е. в дереве могут быть как листья, так и ветки.. ... |
| 05.02.2018, 14:41:10 |
Дормедонт ЕвлампиевичСпасибо за ваш пример. Вопрос по нему, а что если у fio будут другие свойства на уровне mainProject ?Посмотрите fio = Петров Дормедонт Евлампиевичпо сути, у меня тут паттерн "Компоновщик", т.е. в дереве могут быть как листья, так и ветки..сложно сказать. У меня здесь не привычное дерево Parent-Child, а именно группировка, которая даёт структуру, похожую на дерево. Данные надо отсортировать или на сервере или на PHP (надо сравнить по скорости). А потом уже примените мой алгоритм, может чуть поправите... ... |
| 05.02.2018, 18:05:09 |
SQLPowerUserПосмотрите fio = Петров У Петрова в колонке mainProject несколько значений. Мой вопрос был в том, что случится, если будет несколько колонок.. ... |
| 05.02.2018, 18:12:14 |
Структуру дерева лучше хранить в отдельной таблице, а сами записи в другой (или в других). Очень маловероятно что тебе нужна именно такая архитектура БД, которая получилась (думаю ещё со многими проблемами из-за неё столкнёшься). При такой структуре БД легче считать все 3 таблицы по одной и собрать их в многоуровневый массив уже на пыхе (через обычный foreach, при желании рекурсивно). Так можно будет нужный массив сделать даже когда у тебя будет 100 таблиц. Но ещё раз повторю, что сильно не рекомендую оставлять БД такой, если есть возможность её пересобрать правильно :) ... |
| 08.02.2018, 19:16:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460388]: |
44ms |
39ms |
| others: | 197ms |
| total: | 323ms |
