Perl JSON и UTF-8 - не могу правильно раскодировать данные
Есть hash с кириллицей, хранится в $data. Сохраняю его в файл таким образом: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Сохраняется нормально, в файле корректное содержимое в UTF-8. Затем мне эти данные нужно считать обратно. Делаю так: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Все почти нормально, но на строке print выдает предупреждение "Wide character". Если перед $json-decode делаю $json->utf8, тогда вообще не работает (JSON вылетает с ошибкой Wide character). use feature qw(unicode_strings) не помогает. Помогает сделать $buff = Encode::encode_utf8($buff) перед декодированием. Но мне кажется, что тут что-то не так — я ведь данные уже считал в UTF-8 и если их вывести на юникодную консоль, то выводится правильно и без предупреждения "Wide character". Мне кажется, что я JSON как-то неправильно использую. Или так и должно быть? ... |
| 13.03.2018, 12:41:41 |
Предупреждение "Wide character" в print говорит о том, что перл не знает кодировку STDOUT. Нужно явно сказать об этом либо при запуске скрипта (man perlrun): Код: powershell 1. либо в коде: Код: php 1. JSON скорее всего вообще ни при чём. ... |
| 14.03.2018, 04:49:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460343]: |
57ms |
49ms |
| others: | 198ms |
| total: | 356ms |
