Php7 и mssql
переводил приложения с mysql на mssql, и что то пошло нет, помоги, прикладываю рабочий код на mysql <?php header('Access-Control-Allow-Origin: *'); header('Content-Type: application/json'); if(!isset($_POST)) die(); session_start(); $response = []; $con = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'test_site'); $username = mysqli_real_escape_string($con, $_POST['username']); $password = mysqli_real_escape_string($con, $_POST['password']); $query = "SELECT * FROM `users` WHERE username='$username' AND password='$password'"; $result = mysqli_query($con, $query); if(mysqli_num_rows($result) > 0) { $response['status'] = 'loggedin'; $response['user'] = $username; $response['id'] = md5(uniqid()); $_SESSION['id'] = $response['id']; $_SESSION['user'] = $username; } else { $response['status'] = 'error'; } echo json_encode($response); и то что у меня получилось, но не работает, такую же таблицу создал, все срабатывает, вроде ошибок но по определенному username и password из базы данных не заходит <?php header('Access-Control-Allow-Origin: *'); header('Content-Type: application/json'); if(!isset($_POST)) die(); session_start(); $response = []; $servername = 'localhost'; $options = [ 'UID' => 'sa', // имя пользователя, имеющего доступ к БД 'PWD' => '1234', // пароль 'Database' => 'test_site' ]; $conn = sqlsrv_connect($servername, $options); $username = sqlsrv_prepare($conn, $_POST['username']); $password = sqlsrv_prepare($conn, $_POST['password']); $sql = "SELECT * FROM [users] WHERE username='$username' AND password='$password'"; $result = sqlsrv_query($conn, $sql); if(sqlsrv_num_rows($result) > 0) { $response['status'] = 'loggedin'; $response['user'] = $username; $response['id'] = md5(uniqid()); $_SESSION['id'] = $response['id']; $_SESSION['user'] = $username; } else { $response['status'] = 'error'; } echo json_encode($response); Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 10.03.2018, 17:43:48 |
Php7 и mssql
1) Оформляйте код в постах 2) попробуйте PDO, этот метод вроде проще ... |
| 10.03.2018, 21:04:51 |
Php7 и mssql
Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.03.2018, 02:56:59 |
Php7 и mssql
Неправильно ты дядя Федор бутерброд ешь https://php.ru/manual/function.sqlsrv-execute.html Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 14.03.2018, 19:20:11 |
Php7 и mssql
Код: php 1. 2. открой для себя оператор "??" ... |
| 16.03.2018, 14:12:47 |
Php7 и mssql
автороткрой для себя оператор "??" Спасибо! Начиная с версии PHP 5.3 можно использовать тернарный оператор в варианте "?:" Начиная с версии PHP 7.0 можно использовать тернарный оператор в варианте "??" А ну да, это ж сколько кода придется переписывать... ... |
| 23.03.2018, 16:56:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460339]: |
75ms |
25ms |
| others: | 221ms |
| total: | 352ms |
