PDO последний обновлённый ID
Z я знаю как получить последний добавленный ID Код: php 1. а как получить последний обновлённый ID ... |
| 29.03.2018, 10:04:29 |
В запросе на обновление посмотреть - не вариант? Если запросом затронуто ноль строк - значит, обновление не состоялось. ... |
| 29.03.2018, 10:32:59 |
Сначала получить их, потом обновить по id? ... |
| 29.03.2018, 13:42:51 |
да и зачем тебе pdo, давно doctrine пора освоить ... |
| 29.03.2018, 14:54:37 |
Hett, почитаю ... |
| 30.03.2018, 19:26:36 |
AreostarZ я знаю как получить последний добавленный ID Код: php 1. а как получить последний обновлённый IDМожно ей же. Но запрос придется доработать. https://dev.mysql.com/doc/refman/5.7/en/information-functions.html#function_last-insert-id If expr is given as an argument to LAST_INSERT_ID(), the value of the argument is returned by the function and is remembered as the next value to be returned by LAST_INSERT_ID(). This can be used to simulate sequences: Create a table to hold the sequence counter and initialize it: mysql> CREATE TABLE sequence (id INT NOT NULL); mysql> INSERT INTO sequence VALUES (0); Use the table to generate sequence numbers like this: mysql> UPDATE sequence SET id=LAST_INSERT_ID(id+1); mysql> SELECT LAST_INSERT_ID(); The UPDATE statement increments the sequence counter and causes the next call to LAST_INSERT_ID() to return the updated value. The SELECT statement retrieves that value. The mysql_insert_id() C API function can also be used to get the value. ... |
| 30.03.2018, 19:40:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460327]: |
65ms |
56ms |
| others: | 221ms |
| total: | 402ms |
