Помогите с тестовым заданием
Выскажите ваше мнение, у меня нет предположений -( Q: how do you make a variables only accessible within a function but cause the value to persist across calls to that function Answer: 1) Add a positional argument, with an empty tuple as default value, to the end of the argument list 2) Encapsulate access to the variable within set_x() and get_y() functions 3) Create a global variable at the veginning of the module and add the private declaration to that variable within the function 4) Create a global variable at the beginning of the module and add the "static" declaration to that variable within the function 5) Add the keyword argument, with a mutable a default value to the end of the function parameret list ... |
| 08.04.2018, 19:15:14 |
в PHP в функции к переменной добавляется модификатор static и тогда при след. вызове функции в переменной будет то значение, которое было при выходе из функции ... |
| 08.04.2018, 22:17:53 |
start [/forum/search_topic.php?author=ewero4ek&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
36ms |
26ms |
| others: | 631ms |
| total: | 744ms |
