Как в php использовать шаблон для письма?
Всем привет! Хочу слать письма, чтобы шаблон письма формировался с html файла, гуглил по разному: send php html template и т д, но все результаты - формирование шаблона прямо в коде. В дотнете вот как удобно: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. CabinetGreated.html - joxi.ru/KAgMW4I4XEP4ml как можно сделать такое же в php? ... |
| 14.05.2018, 12:47:30 |
Вы уверены, что это php ? ... |
| 14.05.2018, 13:16:42 |
HettВы уверены, что это php ? нет, я указало что "В дотнете вот как удобно:"..... и спросил как такую задачу решить в php ... |
| 14.05.2018, 13:17:32 |
Да, что-то я сегодня не выспался :) Так а в чем проблема, тут всего два момента: 1. чтение файла в переменную http://php.net/manual/ru/function.file-get-contents.php 2. printf http://php.net/manual/ru/function.sprintf.php ... |
| 14.05.2018, 13:21:39 |
HettДа, что-то я сегодня не выспался :) Так а в чем проблема, тут всего два момента: 1. чтение файла в переменную http://php.net/manual/ru/function.file-get-contents.php 2. printf http://php.net/manual/ru/function.sprintf.php спасибо, похоже оно: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 14.05.2018, 13:27:29 |
HettДа, что-то я сегодня не выспался :) Так а в чем проблема, тут всего два момента: 1. чтение файла в переменную http://php.net/manual/ru/function.file-get-contents.php 2. printf http://php.net/manual/ru/function.sprintf.php HettДа, что-то я сегодня не выспался :) Так а в чем проблема, тут всего два момента: 2. printf http://php.net/manual/ru/function.sprintf.php похоже не канарез, так как шаблон письма: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. там символы % есть, поэтому ошибка - Warning: sprintf(): Too few arguments in подсказали реплейсить: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 14.05.2018, 13:49:22 |
Зачем какие-то реплейсы, когда PHP сам умеет подставлять значения переменных.... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.05.2018, 13:59:08 |
vkleЗачем какие-то реплейсы, когда PHP сам умеет подставлять значения переменных.... Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. спасибо, а вы не могли бы написать с учетом того, что в моей переменной содержиться html шаблон письма: Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 14.05.2018, 14:04:45 |
Sputnick, Если шаблон в переменной - тогда eval() использовать. Но, судя по коду, шаблон в файле живет. Тогда достаточно заинклюдить этот файл. Разумеется, и в том и в другом случае файл шаблона должен содержать оператор присваивания. ... |
| 14.05.2018, 14:22:43 |
vkleSputnick, Если шаблон в переменной - тогда eval() использовать. Но, судя по коду, шаблон в файле живет. Тогда достаточно заинклюдить этот файл. Разумеется, и в том и в другом случае файл шаблона должен содержать оператор присваивания. да, шаблон в файле, так как редактировать шаблон в файле с пхп кодом неудобно. А не могли бы бросить пример ( заинклюдить этот файл. / файл шаблона должен содержать оператор присваивания) я то с пхп никогда не имел дело ... |
| 14.05.2018, 14:27:12 |
vkleSputnick, Если шаблон в переменной - тогда eval() использовать. Но, судя по коду, шаблон в файле живет. Тогда достаточно заинклюдить этот файл. Разумеется, и в том и в другом случае файл шаблона должен содержать оператор присваивания. В таком случае нужно будет чтобы каждая переменная была заключена в <?php ?> (<?= ?>) Код: php 1. 2. template.html Код: php 1. ... |
| 14.05.2018, 14:31:54 |
Как вариант, можно взять smarty, twig, jinja и т.п. готовое решение для шаблонизации ... |
| 14.05.2018, 14:48:30 |
Sputnickредактировать шаблон в файле с пхп кодом неудобноПочему неудобно, если не секрет, текстовый редактор без комбинированной php+html подсветки кода или есть более весомые тому причины? Вот сваливать шаблоны и код в одну кучу не годится. Однако, "на коленке" чего только ни делают. Sputnickа вы не могли быМогли бы. Ловите лог из консоли. Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Впрочем, если действительно проблемно редактировать смесь php+html (в таком варианте шаблон таки пхпшный), тогда смотрите сами, что удобнее для конкретного случая, инклюд или чтение файла + eval(). HettВ таком случае нужно будет чтобы каждая переменная была заключена в <?php ?> (<?= ?>)Да ну можно, если очень хочется... А зачем? ... |
| 14.05.2018, 17:54:20 |
Чтобы можно было обрабатывать переменные, например htmlspecialchars и т.п. В случае с завернутым шаблоном в одну строку возможности будут меньше. ... |
| 14.05.2018, 17:57:32 |
HettЧтобы можно было обрабатывать переменные, например htmlspecialchars и т.п. В случае с завернутым шаблоном в одну строку возможности будут меньше.Тады уж в сторону полноценного шаблонизатора со всевозможными модификаторами. Однако, чтобы в единственном шаблоне подставить десяток переменных, не вижу смысла городить огород. Проще подготовить в переменных контент к публикации. Другой вопрос. Судя по "/wp-content/", у автора Вордпресс используется. Нет ли в нем самом шаблонизатора с возможностью вернуть контент как строку? А то, может быть, зря тут изобретением лисапедов занимаемся. ... |
| 14.05.2018, 18:09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460291]: |
31ms |
71ms |
| others: | 219ms |
| total: | 359ms |
