file_put_contents() Permission denied
Пытаюсь записать строку в фаил Код: php 1. получаю ошибку: авторfailed to open stream: Permission denied in /var/www/html/charnew/engine/clearReported.php на фаил вставленны права 777 В чем может быть проблема? ... |
| 17.06.2018, 14:50:26 |
Попробуйте права на директорию поставить в которой лежит фаил для записи ... |
| 17.06.2018, 18:46:21 |
Zhenek, Что выставлять!? 644? В этой папке есть ещё фаилы. с ними всё в порядке! (( ? ... |
| 18.06.2018, 09:54:40 |
AreostarЧто выставлять!? 644?Вам про директорию говорят. Для директорий же в правах должен быть установлен бит входа, тот самый "x", который для файлов означает бит исполнения. Таким образом, как минимум, 744. Кроме прав доступа есть ещё группа и владелец, которых непременно следует иметь в виду. Особенно, если скрипт, исполняемый в контексте вебсервера, работает от какого-то www-data и пытается писать в директорию или файл пользователя с ограниченными для него привилегиями. AreostarВ этой папке есть ещё фаилы. с ними всё в порядке!Чем отличается проблемный файл от других? И, кстати, в переменной имя файла для записи верно указано? ... |
| 18.06.2018, 10:09:59 |
Areostar, На локальном компьютере работает? Если на локальном работает, а на сервере - нет, стало быть запрещены исходящие вызовы. Если сервер у Вас стоит дома - это одно, а если сервер у какого-нибудь хост-провайдера - другое дело. Дополнительного бабла хочет. ... |
| 19.06.2018, 17:37:38 |
ShSergeДополнительного бабла хочет.За возможность записи в файл? А что, интересно-интересно, это ж какая гибкая ценовая политика! Тугрик за размещение файла на сервере. Ещё два за возможность его чтения. Ну а ежели записать туда чего надоть - изволь на десятку раскошелиться! ... |
| 19.06.2018, 22:24:04 |
ShSerge, На томже серваке несколько джейсонов постоянно читаюся и запиысваются норм. Про разрешение в кофиге знаю конечно. ... |
| 20.06.2018, 09:30:17 |
vkleShSergeДополнительного бабла хочет.За возможность записи в файл? А что, интересно-интересно, это ж какая гибкая ценовая политика! Тугрик за размещение файла на сервере. Ещё два за возможность его чтения. Ну а ежели записать туда чего надоть - изволь на десятку раскошелиться! Ине говорите, совсем озверели!! )) ... |
| 20.06.2018, 09:30:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460264]: |
62ms |
54ms |
| others: | 227ms |
| total: | 403ms |
