выдача результат
Здравствуйте. скрипт примерно так выдает данные Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. и в конце так выдается на клиента Код: php 1. последняя строка в другом модуле на выходе нечто подобное { "data": [{"C":"1"}] } все как надо собственно если ошибка поймана в catch, то проверяю так - if ($this->result[0]->success == false). на выходе простой массив. Хотелось бы , чтоб при удачном выполнении запроса выдавало нечто вроде { success: true, "data": [{"C":"1"}] } чтоб можно было потом в яве через Ext.JSON.decode получить объект и обратиться к success так if (res.success) хотя в последнем не уверен)) тк в случае ошибки проверить получается только так if (res[0].success) , те с индексом ... |
| 01.07.2018, 02:07:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460249]: |
37ms |
52ms |
| others: | 227ms |
| total: | 356ms |
