Curl time limit
Не знаю куда задать вопрос.. Такая проблема... Есть курл запрос к странице, процесс получения страницы занимает примерно 5-6 сек. Скажите, процесс ожидания курлом страницы это как sleep? или процессор висит и ждет ответа. Проблема такая.. на хостинге (j**o.) это время мне считают в процессорное, и соотв крон запускающий курл раз в 2 часа, дает мне в сутки 1 мин использования процессора, что сверх лимита. Это не правильно считается статистика у них или реально курл держит cpu. т.к. у меня разных запросов в процессе работы будет в десятки раз больше( ... |
| 05.08.2018, 17:58:40 |
Curl time limit
Как именно реализован цикл ожидания ответа от сервера - это только в исходниках curl смотреть. Более точный ответ вряд ли где-то ещё найдете. Гипотетически, вполне может быть какой-то вариант паузы небольшой продолжительности (порядка миллисекунды или менее). Однако, в том же цикле нужно ещё и время контролировать, чтобы сформировать условие прекращения цикла по превышению времени ожидания ответа от сервера. Так что, в этом месте использование процессора абсолютно нулевым точно не будет. ... |
| 05.08.2018, 18:35:58 |
Curl time limit
Я думал шаред хостинги себя уже изжили... Возьмите виртуалку. По сабжу: не должно время учитываться как процессорное, но модет хостеру не нравится что память расходуете. Вообще этот момент лучше у этого хостера и уточнить. ... |
| 05.08.2018, 20:06:52 |
Curl time limit
Hettне должно время учитываться как процессорноеПочему это? Процесс работает, машинные циклы пожирает, да и юникс-пользователь, от имени которого творится всё это безобразие, вполне определенный. Не вижу причин не учитывать. ... |
| 05.08.2018, 20:16:52 |
Curl time limit
Ключевое слово "процессорное". CPU не тратит свое драгоценное время на обслуживание этого процесса, пока он находится в ожидании. Хотя вопрос тут еще к ТСу: чего так долго курл там ожидает? Если обрабатывается сотня-другая и более запросов, то не чему и удивляться. ... |
| 05.08.2018, 20:35:06 |
Curl time limit
Перечитал топик, А страница много весит? Почему она так долго грузится? ... |
| 05.08.2018, 20:36:44 |
Curl time limit
HettПеречитал топик, А страница много весит? Почему она так долго грузится? Это страница с instagram с параметром ?__a=1 + готовые куки ~50kb Там json массив с данными. Парсится массив json_decode(,1); Дальше берется 2 параметра и добавляются в базу. Хостер ничего внятного не ответил, предложил изменить вариант запуска крона, я это сделал, ничего не изменилось. авторЯ думал шаред хостинги себя уже изжили... Возьмите виртуалку. У меня есть 3 vps но под другие проекты, и туда лезть не хочу. И чтобы не брать очередной vps лицензию на isp, самому решать каждую мелку проблему,настройку, подумал "Я лучше переплачу немного, зато закинул файлы в папку и все работает". Я был не прав( Всем спасибо, наверно перееду лучше на vps ... |
| 06.08.2018, 16:52:35 |
Curl time limit
Почему именно curl используется, другие варианты не пробовали рассмотреть? Тот же wget куки вполне поддерживает. Или ручками заколхозить. Например, открыл сокет, записал в него запрос, и в спячку секунд на семь. Проснулся - прочитал ответ. 50 килобайт не слишком много, вроде, хотя, хз какой там буфер у сокетов. ... |
| 06.08.2018, 17:01:12 |
Curl time limit
vkleПочему именно curl используется, другие варианты не пробовали рассмотреть? Тот же wget куки вполне поддерживает. Или ручками заколхозить. Например, открыл сокет, записал в него запрос, и в спячку секунд на семь. Проснулся - прочитал ответ. 50 килобайт не слишком много, вроде, хотя, хз какой там буфер у сокетов. Да я как-то не заморачивался. Все работало год, никогда проблем не было. Да и 5 сек не такое большое время, у меня есть кроны на vps которые за 1 цикл получают 3-4 страницы, и решает капчу через антикапчу (~30сек) итого секунд 40 точно. так на самом простом vps график нагрузки даже не колышется, а тут сразу ограничения, 502 ошибки, мини баны на 5-10 сек. Да и если в первый же день с хостингом начался с такой ерунды, надо бежать. Раньше такого у них никогда не было и вот опять. ... |
| 06.08.2018, 17:45:17 |
Curl time limit
Zhenek, У j**o ещё и бан за перебор ресурсов есть? Ну, блин, занятно выходит. Не нарывался пока на такое. Впрочем, это их бизнес, ничего личного :) ... |
| 06.08.2018, 20:22:21 |
Curl time limit
vkleZhenek, У j**o ещё и бан за перебор ресурсов есть? Ну, блин, занятно выходит. Не нарывался пока на такое. Впрочем, это их бизнес, ничего личного :) Да( они на короткий (а иногда длинный сек 20) отключают. Если нагрузка превышена на БД, то :mysql server has gone away Если на CPU, то 502. Может это такой топорный способ убить тяжелый запрос или скрипт.. Переехал на vps обратно. ... |
| 07.08.2018, 14:07:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460208]: |
203ms |
39ms |
| others: | 190ms |
| total: | 467ms |
