[PHP, Yii] Memory leaks в консольном приложении при вставлке множества записей в бд
Вопрос следующий, при вставке множество записей в БД возникает утечка памяти. Консольное приложение выполняет импорт базы данных из файла в mysql. Соотвественно я считываю строку за строкой из файла, и по одной записи вставляю в бд Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Ну и соотвественно сама функция обработки Код: php 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. В процессе выполнения мне нужно обработать более 1000000 записей. Все работает нормально, только вот в процессе ростет потребление памяти, и на 200000 элементе скрипт падает из-за превышения потребления памяти. Кто-то может подстказать в чем проблема? Код: php 1. 2. 3. ... |
| 03.08.2018, 15:45:49 |
В самой модельке есть какая-то логика? ... |
| 04.08.2018, 08:50:13 |
HettВ самой модельке есть какая-то логика? В том и проблема что нет. PropertyRoom extends CActiveRecord И там по сути кроме описания самой модели нет. ... |
| 07.08.2018, 09:48:05 |
Может и в самом юи утечка. Не так давно сталкивался с проблемой утечки в драйвере (mongodb, которую они потом признали и исправили). Как вариант, - можно поэкспериментировать с версиями, если в своем коде уверены (я вот не уверен, так как его не видел полностью). ... |
| 07.08.2018, 09:57:16 |
HettМожет и в самом юи утечка. Не так давно сталкивался с проблемой утечки в драйвере (mongodb, которую они потом признали и исправили). Как вариант, - можно поэкспериментировать с версиями, если в своем коде уверены (я вот не уверен, так как его не видел полностью). В самом yii утечки нет. Скорее всего утечка идет в модуле pdo для php. Много людей жаловались на утечки в pdo php версий 7.0 и 7.2 ... |
| 13.08.2018, 11:46:30 |
есть пхп-демоны активно работающие с СУБД, работали и на 7.0 и на 7.2 (yii2) - проблем нет. ... |
| 13.08.2018, 11:56:00 |
займитесь отладкой, http://php.net/manual/ru/function.memory-get-usage.php в помощь ... |
| 13.08.2018, 11:57:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460204]: |
33ms |
36ms |
| others: | 189ms |
| total: | 301ms |
