Netbeans 8.2 + xdebug 2.5.5. ошибка произошло исключение сокета
Здравствуйте! Есть: Windows 10 Home x64 Apache-PHP 7 - x64 (apache api 20120211) (в составе Open server) PHP 7.0.26 запуск проекта для пошаговой отладки СРАЗУ вызывает ошибку Произошло исключение сокета. Устанавливал также сочетание Apache 2.4 + PHP 5.5, Apache 2.4 + PHP 5.6 все то же самое Может, было у кого такое. Куба копать? на всякий случай настройки секции xdebug файла php*.ini zend_extension="%sprogdir%/modules/php/%phpdriver%/ext/php_xdebug.dll" xdebug.default_enable = 1 xdebug.max_nesting_level = 256 xdebug.trace_output_dir = "%sprogdir%/userdata/temp/xdebug/" xdebug.overload_var_dump = 1 xdebug.var_display_max_children = 256 xdebug.var_display_max_depth = 16 xdebug.collect_includes = 1 xdebug.collect_params = 4 xdebug.dump.REQUEST = * xdebug.dump.SESSION = * xdebug.dump.SERVER = REMOTE_ADDR,REQUEST_METHOD xdebug.dump.POST =* xdebug.dump_globals = 1 xdebug.dump_once = 1 xdebug.dump_undefined = 1 xdebug.manual_url = " http://www.php.net" xdebug.show_exception_trace = 1 xdebug.show_local_vars = 1 xdebug.auto_trace = 1 xdebug.collect_assignments = 1 xdebug.collect_return = 1 xdebug.trace_format = 1 xdebug.trace_options = 1 xdebug.profiler_output_dir="%sprogdir%/userdata/temp/xdebug/" xdebug.profiler_output_name = "cachegrind.out.%H%R" xdebug.extended_info = on xdebug.idekey = netbeans-xdebug xdebug.remote_autostart = 1 xdebug.remote_enable = 1 xdebug.remote_handler = "dbgp" xdebug.remote_host = 127.0.0.1 xdebug.remote_connect_back = 0 xdebug.remote_log = "%sprogdir%/userdata/temp/xdebug/access.log" xdebug.remote_mode = "req" xdebug.remote_port = 9000 xdebug.profiler_append = 1 xdebug.profiler_enable = 0 xdebug.profiler_enable_trigger = 1 xdebug.profiler_output_dir = "%sprogdir%/userdata/temp/xdebug/" output_buffering="off" ... |
| 13.08.2018, 18:41:53 |
Дополнение: Запускаю из IDE проект в пошаговом режиме отладки. Открывается окно браузера и тишина. Секунд через 20 выскакивает ошибка сокета, режим отладки в IDE отключается, а в браузер выводится сообщение о прекращении сессии отладки. В заголовках- только запрос клиента, ответа сервера нет. Этот же проект на другом компе с аналогичной средой разработки и сервером отлаживается на ура (только операционка win7) Я начинающий в этих средах, подскажите пожадуйста, в какую сторону копать - как исправить проблему? ... |
| 14.08.2018, 16:09:52 |
xdebug в пхпинфо отображается? Фаервол не блокирует? ... |
| 14.08.2018, 19:41:38 |
Hett, XDebug отображается. Фаервол отключал - то же самое. ... |
| 14.08.2018, 20:21:34 |
авторxdebug в пхпинфо отображается? Фаервол не блокирует? я правильно понимаю, что с точки зрения фаервола основной процесс для разрешений - это IDE (в моем случае NetBeans IDE)? ... |
| 14.08.2018, 20:26:43 |
DimVFавторxdebug в пхпинфо отображается? Фаервол не блокирует? я правильно понимаю, что с точки зрения фаервола основной процесс для разрешений - это IDE (в моем случае NetBeans IDE)? ide подключается к сокету, который открывает xdebug со стороны веб-сервера ... |
| 15.08.2018, 12:29:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460202]: |
192ms |
36ms |
| others: | 232ms |
| total: | 507ms |
