Не могу с помощью pymysql присоединиться к базе
ubuntu 18.04 х64, Python 3.6.5 Установил mysql и с помощью терминала могу открыть сеанс работы с сервером: Код: sql 1. Без привилегий sudo сеанс не открывается, а с sudo все хорошо работает (таблицы создаются, записи вносятся, выборки делаются). Но когда я запускаю python я использую команду без sudo (и значит у python запущен без таких прав), при этом коннект с БД не устанавливается (пароль не скрываю, потому что это эксперименты): Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Если запустить оболочку python c привилегиями суперпользователя, то происходит ошибка импорта. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Что делать? ... |
| 02.09.2018, 17:03:09 |
AlekseySQLБез привилегий sudo сеанс не открывается Почему не открывается, какая ошибка? ... |
| 02.09.2018, 20:31:02 |
vkleПочему не открывается, какая ошибка? Код: sql 1. Спасибо за участие! ... |
| 02.09.2018, 20:44:46 |
А если на 127.0.0.1 подключаться? sudo тут ничего не даст, авторизация по логину и паролю ведь. ... |
| 02.09.2018, 21:20:43 |
И из консоли и из скрипта одна и та же ошибка - запрет доступа на уровне СУБД. Есть смысл уточнить привилегии доступа пользователя и пароль. Почему влияет sudo - не понятно, не должно быть влияния. И ещё, Вы указываете db='mysql', а это служебная база. Экспериментировать на ней не слишком хорошая идея. ... |
| 02.09.2018, 22:51:55 |
Hettsudo тут ничего не даст, авторизация по логину и паролю ведь. Изначально на 127.0.0.1 подключался- тоже не работает. Hettsudo тут ничего не даст, авторизация по логину и паролю ведь. Ошибка точно такая же, как если бы я попробовал без sudo к mysql из терминала подключиться, поэтому подозрение в эту сторону. Да получается я бы обошел систему защиты системы (не вводил пароль суперпользователя) с помощью python... ... |
| 03.09.2018, 08:53:22 |
А причем тут пароль супервользователя? Вы его вводите после того как выполнили mysql -u root -p ? ... |
| 03.09.2018, 09:10:17 |
HettА причем тут пароль супервользователя? Вы его вводите после того как выполнили mysql -u root -p ? В том- то и смысл, что нет! А если напишу sudo mysql -u root -p, то после команды надо вводить два пароля: для суперпользователя и для mysql ... |
| 03.09.2018, 09:30:17 |
vkleИ ещё, Вы указываете db='mysql', а это служебная база. Экспериментировать на ней не слишком хорошая идея. Я пробовал и к существующей базе присодиниться (из которой отлично делаются SELECT-выборки в терминале)- та же самая ошибка. ... |
| 03.09.2018, 09:32:26 |
AlekseySQLvkleИ ещё, Вы указываете db='mysql', а это служебная база. Экспериментировать на ней не слишком хорошая идея. Я пробовал и к существующей базе присодиниться (из которой отлично делаются SELECT-выборки в терминале)- та же самая ошибка.Не в этом дело, а в том, что в базе mysql хранятся, например, пользователи и их привилегии и ещё много чего нужного и полезного. Для прямого доступа она не предназначена за очень редким исключением. Ничего криминального в подключении к этой базе нет, однако, случайно попортить данные в ходе экспериментов не так уж сложно. AlekseySQLА если напишу sudo mysql -u root -p, то после команды надо вводить два пароля: для суперпользователя и для mysqlНе рассматривали вариант, что используется не вводимый пароль мускульного рута, а другой? Посмотрите нет ли в домашней директории системного рута специфическийх файлов мускуля, вроде my.cnf (или .mylogin.cnf, но сомневаюсь, что он может быть использован) с сохраненным паролем мускульного рута. ... |
| 03.09.2018, 09:53:54 |
мне сразу в глаза бросилось, но я думаю не мог же ТС так налажать, ан нет, налажал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. password ... |
| 03.09.2018, 10:05:36 |
Hett, а в консоли как налажать можно? ... |
| 03.09.2018, 10:14:31 |
Hettмне сразу в глаза бросилось, но я думаю не мог же ТС так налажать, ан нет, налажал... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. password Та же ошибка: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 03.09.2018, 10:15:46 |
vkleПосмотрите нет ли в домашней директории системного рута специфическийх файлов мускуля, вроде my.cnf (или .mylogin.cnf, но сомневаюсь, что он может быть использован) с сохраненным паролем мускульного рута. Как это сделать? В папки home нет каталога для рута (в том числе среди скрытых). В терминале зашел под root и попал в корневую папку root, где лежат: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.09.2018, 10:20:58 |
vkleHett, а в консоли как налажать можно? не знаю, но подозреваю в консоли в .my.cnf переопределен хост. если сделать `sudo cat ~/.my.cnf` есть ли что там? ... |
| 03.09.2018, 10:21:25 |
AlekseySQLВ папки home нет каталога для рутаОн не в хоуме, он /root, прямо в корневой директории обычно. Но раз уж там нет ничего похожего, тогда... в общем, других идей пока нету. Если только посмотреть эти файлы ещё в пользовательской директории... Тут мало понятного. С другой стороны, если под мускульным рутом правдами и неправдами зайти удается, так создайте нового рядового пользователя и под ним попробуйте подключиться. На всякий случай, временно мускуль можно запустить с опцией --skip-grant-tables и задать новые пароли для рута, если есть сомнения в пароле и нормальный вход недоступен. ... |
| 03.09.2018, 10:43:25 |
Hettесли сделать `sudo cat ~/.my.cnf` есть ли что там? Код: plaintext Это что за файл? Где его искать? ... |
| 03.09.2018, 10:49:40 |
Создал нового пользователя ivan (под таким же юзером я сижу в системе) и дал ему все полномочия: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. И теперь отлично под ним захожу с помощью консольной утилиты mysql без всяких sudo: Код: sql 1. Но python продолжает выдавать ошибку: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Пробовал в пароле указать значение None, заменить название поля на passwd - все равно вылазит та же ошибка. ... |
| 05.09.2018, 14:14:56 |
AlekseySQL Код: php 1. Код: php 1. Код: php 1. Вообще, странно... Если создали пользователя *@localhost, то зачем подключаетесь через TCP-сокет? Это разные пользователи в MySQL, не путайте их. А если подключились через TCP-сокет, то откуда в сообщении об ошибке локалхост взялся? Возможно, что мускуль как-то отрезолвил имя хоста по айпишнику. Впрочем, это проверяемо, можно отключить в MySQL резолвинг имен, за это отвечает --skip-name-resolve. ... |
| 05.09.2018, 15:03:48 |
vkleЕсли создали пользователя *@localhost, то зачем подключаетесь через TCP-сокет? Это разные пользователи в MySQL, не путайте их. Подключаюсь с помощью библиотеки "pymysql". Какие она там сокеты использует- не знаю. Мне главное чтобы python начал работать с mysql- сервером. Свой вариант я взял из книги Митчелл "Скраппинг веб- сайтов" (стр. 106) ... |
| 05.09.2018, 15:32:51 |
Вопрос не в питоне, а в мускуле. При указании хоста как "localhost" клиентом используется Unix-сокет для подключения к серверу MySQL. По крайней мере, _должен_ использоваться. Притом, это единственный однозначный вариант. При указании хоста как "127.0.0.1" или любого другого IP-адреса или доменного имени для подключения используется TCP-сокет. В зависимости от текущих настроек сервера MySQL и наличия/доступности/настроек DNS в сети указанный IP-адрес может резолвится или не резолвиться в доменное имя, которое может быть использовано для идентификации пользователя после собаки. В этом есть неоднозначность. Выше я написал, как эту неоднозначность немножко уменьшить. Другой вариант - пользователь 'ivan'@'%' - применимо для подключения пользователя 'ivan' с любого хоста, за исключением localhost. Соответственно, mysql-пользователи 'ivan'@'localhost' и 'ivan'@'127.0.0.1' есть разные пользователи с точки зрения мускуля. ... |
| 05.09.2018, 21:21:12 |
vkleВопрос не в питоне, а в мускуле. При указании хоста как "localhost" клиентом используется Unix-сокет для подключения к серверу MySQL. По крайней мере, _должен_ использоваться. Притом, это единственный однозначный вариант. При указании хоста как "127.0.0.1" или любого другого IP-адреса или доменного имени для подключения используется TCP-сокет. В зависимости от текущих настроек сервера MySQL и наличия/доступности/настроек DNS в сети указанный IP-адрес может резолвится или не резолвиться в доменное имя, которое может быть использовано для идентификации пользователя после собаки. В этом есть неоднозначность. Выше я написал, как эту неоднозначность немножко уменьшить. Другой вариант - пользователь 'ivan'@'%' - применимо для подключения пользователя 'ivan' с любого хоста, за исключением localhost. Соответственно, mysql-пользователи 'ivan'@'localhost' и 'ivan'@'127.0.0.1' есть разные пользователи с точки зрения мускуля. Спасибо! ... |
| 06.09.2018, 18:03:12 |
Появился вопрос: Python работает с MariaDB ? авторЭта база данных основана на исходном коде MySQL и ее разработка началась после перехода оригинала в собственность Oracle. За работу взялись первоначальные разработчики MySQL. MariaDB сохраняет тесную совместимость с MySQL, поддерживаются все ее команды и синтаксис запросов. Кроме того, из дополнительных возможностей можно отметить поддержку таблиц: XtraDB, Aria, PBXT, FederateX, OQGRAPH, SphinxSE и другие. Кроме таблиц была очень сильно улучшена производительность и добавлены новые возможности. Разработка ведется компанией MariaDB Foundation и разработчиками по всему миру, но в развитие проекта инвестируют деньги множество компаний, среди которых Google и Intel. Это лучшая и самая популярная база данных Linux. Источник ... |
| 07.09.2018, 10:04:17 |
AlekseySQLPython работает с MariaDB ?А есть сомнения? ... |
| 07.09.2018, 11:57:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=23&tid=1460176]: |
49ms |
55ms |
| others: | 231ms |
| total: | 380ms |
